今天给大家带来一块仁宝的笔记本主板,版号为:LA-4031P, 症状为没有公共点电压,先来一张全版图,
经测量PQ1的G极和PQ2的G极电压,是19.33V完全是 不对的,看图:
因为PQ1和PQ2是P沟道MOS管,所以G极小于S极4.5V,它才能够完全导通。继续看图: 经测量PQ8的G极为OV,那就查上级PACIN这个信号, PACIN是由LM393DG_SO8的比较器输出悬空高阻态,由VIN经PR22 PR29分压得来的。 用万用表测比较器1脚为0V,VIN 19V正常,PR22 PR29两个电阻均正常,估计可能被比较器拉低了。在测3脚位O V,2脚位1.24V,反向大于正向,输出低电平,被拉低了。 在查比较器的3脚是由VIN经PR23 PR28分压而来的,查这两个电阻发现,PR23这个电阻坏了,没有阻值。 果断换掉PR23,在通电,电压一下子出来了1.799V。大于2脚1.24V输出悬空高阻态。 在回头测隔离管的PQ1 PQ2的G极电压8.33V。 G极8.33v小于S极19.33v,相差11V,PQ1和PQ2完全导通。 至此公共点顺利出19,33V。 |
