查看: 3562|回复: 6
[维修资料]
关于SONY SVF152A25T触发低电流秒杀
发表于 2016-6-18 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
      今天一同行拿了一台SONY SVF152A25T笔记本过来,说是不开机。忙完手头的事过了一小时左右开始修这台机子,先接维修电源发现待机正常电流0.002,按开机按键触发低电流电流表显示0.012,看来应该有触发动作。开始拆机,测主板无3V/5V待机电压,感觉不对,为什么没3V/5V电压会有触发动作,想了一下SONY的机子有的是触发后产生的3V/5V电压,于是接维修电源按开机键看电流表显示0.012,这时去测量3V/5V的电感有3V和5V电压,按经验感觉应该跟待机电路无关,故障可能是出在桥没有接受到信号,啥都不说直接断电拿起风枪对着桥吹了几秒,等芯片冷却后再接上维修电源按开机键,这下电流表开始跳动0.29-0.71-0.9-1.12-1.23,再看屏幕显示了。就这样SONY SVF152A25T触发低电流机子找到问题了。最后看了一下这桥是SLJ8E居然没装散热片,为了保险起见拿了片新的芯片给换上,修好收200大洋。 附上本机读出来的BIOS绝对亮机,主板是板载I5 CPU和独显,版号:DAOHK 9MB6D0 REV D 单BIOS芯片25Q64 板上标识是U22请对好版号下载。
SONY SVF152A25T 版号 DA0HK9MB6 D0 .zip
2.96 MB, 下载次数: 472, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原创
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 20:58:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主技术不错,我要是能有这个技术也满意了
发表于 2016-6-18 21:24:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛逼啊,又有米收了
发表于 2016-6-18 22:16:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手简直秒杀。
发表于 2016-6-18 23:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
话说不测一下拿风枪吹  可能是加热了谐振电容之类
发表于 2016-6-19 06:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
风枪吹一下对桥可能作用不大吧,真要是虚焊不上BGA可能还要返修吧
发表于 2016-6-28 16:44:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
童鞋们,帖子要看完呀,我不是说了吗,为了保险起见换了一片芯片哦,风枪吹只是暂时性的,不能解决问题,要想稳定,至少要先上BGA试试。
