查看: 3350|回复: 17
[小米手机维修]
红米手机大电流怎么下手??有图片
发表于 2016-6-18 20:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不开机直接大电流, 圈圈内烧鸡一片直接融掉,怎么下手?从哪个下手?请教,谢谢
会员95661 该用户已被删除
发表于 2016-6-18 21:00:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
换板,反正红米的板子不贵,哈哈
发表于 2016-6-18 22:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就拆件法干  先把电容拆了看看还短路不
发表于 2016-6-19 09:14:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
那 两个电容是罪魁祸首。拆了换个一样大小的。遇到过一样的问题。换了就好。
发表于 2016-6-19 10:04:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挨个取实在不好换版 修好也拿不到多少钱
发表于 2016-6-19 11:50:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
过来学习一下 ..
发表于 2016-6-19 14:13:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很明显是灯光线路的问题  管灯光的那几个拆了 来试试~  特别是那个黄色的电容
发表于 2016-6-19 15:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
圈中那个电容拆了
发表于 2016-6-19 15:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆了圈中那个大电容
发表于 2016-6-19 17:34:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧鸡大发  弄点焊锡膏
发表于 2016-6-20 13:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主来了,是二极管,拆了二极管,就不大电流了,屏幕还是不显示,但是一样的二极管哪里找??
发表于 2016-6-21 09:47:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先从电容下手一个个拆
发表于 2016-6-21 12:47:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接将圈中最大的那个电容拆了。
发表于 2016-6-21 16:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是电容问题,拆了最大电容后,不大电流了,可以开机了,准备换一个升压电容
发表于 2016-6-24 17:03:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
去掉黄色电容 换一个上去就可以了
发表于 2016-6-24 21:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是显示屏的背光升压元件坏了
发表于 2016-6-27 16:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以直接感温加松香发 烧鸡。。。。。。。。
发表于 2016-6-27 16:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看你上面圈起来的应该是升压电路吧,你没有发现电容发黑吗先拆来看看
