查看: 3426|回复: 42
[维修资料]
联想 b575 无待机电压
发表于 2016-6-18 19:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天来了台返修的 ,刚过一个月保几天 ,上次是不开机刷bios好了, 这次插电源无待机电流, 迅速拆机
测公共点电压正常, 待机电压无输出 ,芯片输入电压19v,线性电压基准电压只有0.5伏左右 ,,芯片不发烫(en0悬空开启)
好了,慢慢来吧,打下阻值,3v 5v,   pwm上下管都正常,电感后端阻值正常,3脚基准对地阻值100多,好家伙,这是鬼子进村,来潜伏来了,查图纸,3脚就一滤波电容pc4122,烙铁一拖,阻值恢复500左右,扫内奸成功,上电,亮机(记得补上电容)
(发帖只发自己的维修检修过程,没有详细的分析,有看不懂的,大家可以去实地,从小白变大神......)
论坛有图纸 程序,就不上了(每天下图纸,bios都没分了,你们加分是我发帖的动力,修机不易,发帖更辛苦,下次你们遇到就秒了吧)
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
梦快醒了 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanziyv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 20:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小问题也需要细心才能发现。很厉害。楼主不光修机厉害,这诙谐幽默的言语一定是特招美女喜爱。。。注意保持下去
你们俩还都挺幽默的  详情 回复 发表于 2016-6-19 23:53
发表于 2016-6-18 20:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
秒杀的节奏啊
发表于 2016-6-18 20:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小问题 大学问   修好就是王道
发表于 2016-6-18 20:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,秒杀的感觉
发表于 2016-6-18 20:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真的没有注意到基准电压的阻值
发表于 2016-6-18 20:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真细心    都没注意过
发表于 2016-6-18 20:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家 加点分呗
发表于 2016-6-18 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
佩服楼主的细心,我经常是个马大哈
嘿,没办法刚出来实习,维修就是考验细心耐心  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:04
发表于 2016-6-18 21:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一滤波电容pc4122,烙铁一拖,阻值恢复500左右 666
发表于 2016-6-18 21:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy5124 发表于 2016-6-18 20:59
佩服楼主的细心,我经常是个马大哈
发表于 2016-6-18 21:06:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对芯片的工作流程和时序很了解 秒杀
偶遇版主了,问你个问题待机3v电感前端为什么有19v的峰值啊,想很久了实在想不通  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:12
发表于 2016-6-18 21:12:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天意wx 发表于 2016-6-18 21:06
对芯片的工作流程和时序很了解 秒杀
这个3V的PWM供电电路的上管是公共点19V 供电的,你用波波抓的恰恰是在上管DS极完全导通的瞬间加到电感前端的峰峰值19V啊,。。。。。。怎么样,想通没有?  详情 回复 发表于 2016-6-19 07:23
版主职责都会在论坛执行版主职责的 19V的峰值和PWM的工作原理有关 上管导通 BOOT逐渐升压 导通上管 最高输出19v 所以你会测到 简单说就是PWM的工作原理问题  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:22
发表于 2016-6-18 21:13:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在修机器都懒了
发表于 2016-6-18 21:22:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
所以你会测到
简单说就是PWM的工作原理问题
我说的是那个前端的峰值就是电压的波形对吧  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:47
那用表测到的是5v啊…………那么说这个是电压的波形~~而并非电压对吧  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:46
发表于 2016-6-18 21:22:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
版主职责都会在论坛执行版主职责的
19V的峰值和PWM的工作原理有关
所以你会测到
简单说就是PWM的工作原理问题
发表于 2016-6-19 00:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
任意一个pwm的电感前端峰值都等于公共端电压
发表于 2016-6-19 07:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般基准真不会去考虑,多谢楼主,分享经验
发表于 2016-6-19 07:23:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
想到想哭了!!!那么上管处于完全导通的对吧~~~用波波不能测出前端的电压吗  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:37
想到想哭了!!!那么上管处于完全导通的对吧~~~用波波不能测出前端的电压吗  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:36
发表于 2016-6-19 07:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主基础扎实,所以修供电得心应手
