查看: 2011|回复: 0
索尼SVE141L11T加电0.2A不显维修
发表于 2016-6-18 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
型号:索尼SVE141L11T
板号:MBX-268
故障:加电0.2不亮
下午同行拿来一台粉色索尼SVE141L11T说是开机不亮,拆机发现主板触摸板下方进液发霉,
清理干净测量主板各大电感对地阻值,发现无短路,接电开机测量发现除了CPU供电以外其他电压都有,CPU电源管理芯片是ISL95835,
首先测量20脚VIN为0V······运气不错,
仔细观察发现电阻PR103已经腐蚀断线,拿漆包线飞好,又发现PR115也腐蚀严重
找了一个2K多的补上拿漆包线飞好,接屏上电·····索尼LOGO出现。
附一张进桌面的图,好久没发帖子了,
上来露个脸····加分加分
