查看: 1479|回复: 7
V470 大短烧CPU后无法进系统
发表于 2016-6-18 13:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V470通病,龟牌MOS管。烧的是集显的= =,换好量阻值后,依然无法点亮,1.2A停止。
更换CPU,B940。= =点亮,但是一到微软标志,就卡死= =。
测量CPU供电。1.1v。集显。0.4v ,颇低= =。
是不是必须换原来的I3cpu?
还是集显电压有问题?
集显供电芯片的EN,测不到电压= =一戳就断电。这个PU4405换过了= =
发表于 2016-6-18 13:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pu4405上图
发表于 2016-6-18 13:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个CPU 试试了
发表于 2016-6-18 13:51:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
建议你铁壳MOS管和驱IC一起换!
发表于 2016-6-18 14:00:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你换 个cpu试试
发表于 2016-6-18 14:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了CPU 不行,估计还是供电问题,之前修过!
发表于 2016-6-18 14:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇到过都是供电的问题 屏蔽显卡一般是可以的
发表于 2016-6-18 15:23:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若CPU没有问题 故障还在COU供电这
