查看: 2333|回复: 13
方正 FH980-WY维修
发表于 2016-6-18 13:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接客户一台方正 FH980-WY液晶显示器,故障:不开机,灯不亮.
拆开机,测量14v 5v均没有.
按照修显示器的步骤,测量一下保险丝,发现保险丝2段不通.
装上保险丝后测量14v 5v还是没有 大电容上已经有400v了,当测量到ic202时发现4只脚的对地阻值都为o
拆下来焊盘阻值正常,更换ic202后,电压出来了.
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-18 14:54:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哇塞还带PFC的?400V
发表于 2016-6-18 17:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
经常遇到光耦坏的
发表于 2016-6-18 20:04:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
光耦和L431一起换比较稳定
发表于 2016-6-18 20:27:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
保险 挂的  我一般都上灯泡   怕炸炸
发表于 2016-6-18 20:52:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
光耦也坏了啊。431也可以一起换哈哈
发表于 2016-6-18 20:59:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
第一次见光耦4个脚都短路的~
发表于 2016-6-18 20:59:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我只见过两个脚短路
发表于 2016-6-19 09:33:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
炸保险的最不愿意修
发表于 2016-6-19 14:36:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧了保险直接换上去?牛。。。。
发表于 2016-6-19 18:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光藕坏了,楼主居然直接换保险就通电,不怕炸保险
发表于 2016-6-19 19:26:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主高手啊
发表于 2016-6-20 12:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险 挂的  上灯泡
发表于 2016-6-22 16:05:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
202坏的太少见了啊,你这也没谁了啊
