- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-7
- 精华
今天修一个索尼的本本 没看型号 很小的那种
不触发,待机电流有0.01那样 按开机键就变成0.02 然后又调回去
我查了一下 晶振有压差 0.3左右
南桥边上有3V 5V 电压 没测到1.8V 这个是DBM的南桥 迅驰的CPU 855GME的北桥
我查了一下北桥供电 其中两组供电在插上电源的时候就对地短路 不插电源就有阻值
量两组北桥供电的下管 一插电源 下管控制角高电平
CPU供电阻值正常 北桥阻值也正常 应该是哪里的事情呢 我觉得好像是北桥
但是北桥供电又没有对地短路 高手能不能给分析一下? |
