查看: 2866|回复: 9
win10中wifi老掉线求教
发表于 2016-6-17 23:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
win10系统,wifi经常掉网,掉了后也不会自动连接,驱动是最新的,节能那块也都关闭了,请教还有什么可能?
谢谢
发表于 2016-6-17 23:25:37 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
什么机器,因机而议
发表于 2016-6-18 06:37:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
炫彩 发表于 2016-6-17 23:25
什么机器,因机而议
ThinkPad E430
是不是装的联想自带的win10 ? 家里有一台,我升级成专业版,就没这个问题了。还有,有线和无线的不能同时用、联想的笔记本老这个问题。 同样,一台ACER ,自己装的系统就没这个问题。 估计是联想的问题,驱动(有  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:06
发表于 2016-6-18 09:46:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改一下协议试一下
改什么协议呢?  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:14
发表于 2016-6-18 09:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看了,这个都没有问题,掉线依旧  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:17
发表于 2016-6-18 10:14:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改什么协议呢?
发表于 2016-6-18 10:17:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-18 09:49
http://www.chinafix.com/thread-977359-1-1.html  看一下这个
看了,这个都没有问题,掉线依旧
发表于 2016-6-19 12:06:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是装的联想自带的win10 ?  家里有一台,我升级成专业版,就没这个问题了(不过就不是联想正版了,用手机激活)。还有,有线和无线的不能同时用、联想的笔记本老这个问题。
估计是联想的问题,驱动(有线和无线网卡)对WIN10不友好。
有可能是驱动问题了  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:39
兼容性问题  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:36
发表于 2016-6-19 12:36:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yidong158 发表于 2016-6-19 12:06
是不是装的联想自带的win10 ?  家里有一台,我升级成专业版,就没这个问题了(不过就不是联想正版了,用 ...
兼容性问题
发表于 2016-6-19 20:39:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是驱动问题了
