查看: 1570|回复: 15
V星G31M3 V2一直掉电重启维修过程。
发表于 2016-6-17 22:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块G31M3 V2
1.当内存插在二号口,诊断卡跑8381死机。
2.当内存插在一号口,诊断卡跑到0096后掉电重启。
3.后来发现在一号口时,有时能点亮,点亮显示CMOS SETTING WARONG.
4.插入放有BIOS的启动U盘,开机,让它自已一直重启。终于N次后出现COMS SETTING WARONG了,赶快F1进入CMOS改成U盘启动。保存退出。
5.重启后又是一直掉电重启,不管它了。N次后终于顺序进入U盘系统了。
6.用工具重刷一下BIOS,现在完全正常了。
这货掉BIOS数据应该是通病。
发表于 2016-6-18 08:27:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样好麻烦吧。直接编程器刷不是很好吗?用U盘刷我还没试过,楼主可以发个帖子一步一步的图片
发表于 2016-6-18 08:36:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个卡代码的第一时间就是刷bois
发表于 2016-6-18 10:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天还是学习了,谢谢楼主的好经验
发表于 2016-6-18 12:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星bios坏通病
发表于 2016-6-19 00:17:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
bios问题呀
发表于 2016-6-19 09:54:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
放电不行的话也可以用编程器刷下试试
发表于 2016-6-21 12:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS的问题是吗 跟槽子也有关系?
发表于 2016-6-21 16:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
V星的主板刷bios修复的比较少!电源芯片损坏的较多。
发表于 2016-6-23 11:51:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 09:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
业余的,没有编程器这个东西.
本来已经开始要焊个并口的简易编程器来用了,
结果放在哪一直重启, 无数次后成功点亮了.
发表于 2016-6-24 10:27:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
买个便宜的编程器也才200多,工具这事还是花钱比较好,毕竟你是要想赚别人的钱的
200多的能用?遇到刷不进去急死你  详情 回复 发表于 2016-6-24 16:06
发表于 2016-6-24 11:38:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了你的帖子学到了很多
发表于 2016-6-24 12:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习,谢谢楼主发帖
发表于 2016-6-24 16:06:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
200多的能用?遇到刷不进去急死你
发表于 2016-6-24 16:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天还是学习了,谢谢楼主的好经验
