查看: 1614|回复: 5
ASUS x35s u31sd ref2.0
发表于 2016-6-17 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ASUS x35s u31sd ref2.0....开机掉电。。重启。。刷BIOS。正常了。。。。。。
ASUS U31SD U31SDF.R2.01205.zip
1.44 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-3 11:15:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有台不触发的,下来试试
发表于 2016-7-10 18:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试试i
发表于 2016-7-26 17:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS是坏的 你上传的什么啊 ?之前开机的  现在都不开机了
发表于 2016-7-26 17:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思,我说明下  BIOS是好的!! 没焊好
发表于 2020-3-9 14:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
试过了。这个BIOS可以用。独显的
