楼主: twh0421
盈通G41V3上CPU不能加电
发表于 2016-6-18 11:15:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
twh0421 发表于 2016-6-18 11:14
没有驱动芯片,只有一个ISL6312
那就测测mos管控制级的电阻和其他的电阻有无异常
全拆了阻值为无穷大,我现在不装阻值有问题的哪个上管,就能开机,跑码。这个上管的G极过一个0欧电阻就到电源芯片了。  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:04
好的,一会儿去量下,现在正修一个笔记本。  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:15
发表于 2016-6-18 11:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修过的,那看一下有没有人为故障仔细查一遍看看
发表于 2016-6-18 12:15:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-6-18 12:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
肯定还是短路
发表于 2016-6-19 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6312换了没有,这种情况要么是别人故意换6312上去,原来可能不是这个芯片,要么就是别人换的6312也是坏的
发表于 2016-6-19 10:00:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把主芯片,控制芯片,上下管全拆了,看看阻值还是一样不,有可能板层的问题
全拆了阻值为无穷大,我现在不装阻值有问题的哪个上管,就能开机,跑码。  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:01
发表于 2016-6-21 08:01:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-6-21 08:04:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-6-18 08:37
可能还是下管问题G级和其他脚量了吗?反正肯定是CPU供电这块的问题,查下CPU供电芯片的PDF查下条件吧
发表于 2016-6-21 08:04:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
