机器:神州优雅HP650 故障:白屏 时间:6.16.2016 地点:山东烟台 人物:华东小徐 同行拿来个白屏机器,先换屏,涛声依旧,拆机,测屏幕各条件
3 ,4脚无供电,5脚有3.3V 直接一坨锡上去,还是不好,追查+3VLCD_CON
要想电压正常, Q7要截止,G级为低,Q8要导通,DISP_ON 要为高,实测为低,追查此信号是显卡发出来的, 不想干BGA,就把L5拿掉,屏接口直连后OK了。之前直连不行,应该是Q7导通一起拉低了版号: HP的 DAOR33MB 故障:暗屏 时间:6.16.2016 地点:山东烟台 人物:华东小徐 同行清灰清坏的,送来暗屏,换屏 故障依旧,测屏接口
无37脚开启,一坨锡连36,37后OK,因为信号不同步,开机会闪好几次屏,老板不同意,没办法查开启
想测LVDS_BLON的时候发现R17没了(眼睛不好使)= = ,补上后亮机。 脑子不好,虽然是昨天修的,但是也是勉勉强强写的,有写错的地方请各位指出,加分不扣自己分,各位大爷赏点分~~
