查看: 1930|回复: 13
GA-73VM-S2跑码到D4
发表于 2016-6-17 15:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-73VM-S2跑码到D4:
1、上电之前有个习惯,测量ATX24+4P和主供电的对地值,正常。
2、上U跑码到D4
3、插上轰鸣器直响
4、判断内存不开机
5、清洁内存槽和更换内存,问题还是”涛声依旧“
6、测内存的主供电、辅助供电、SPD供电,都正常
7、直接加焊桥,因为内存受桥管理
8、再次通电,顺利显示。
发表于 2016-6-18 21:54:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
775 的也有单桥?????????????
发表于 2016-6-17 16:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊完桥就好了,桥虚焊导致读不到内存吗
发表于 2016-6-17 16:58:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
台式机不认内存就那么几个地方
发表于 2016-6-17 23:01:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还有个是CPU 的VREF
发表于 2016-6-17 23:11:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NV单桥发热量大,桥虚焊是老毛病了。
发表于 2016-6-17 23:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路明确
发表于 2016-6-18 08:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
73好像是NV单桥的775架构的板子,桥空焊是老毛病了!
发表于 2016-6-18 08:40:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
D4这种问题一般是IO和桥
发表于 2016-6-18 08:47:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
倒是遇见SPD 断线的比较多
发表于 2016-6-18 09:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本上直接干桥
发表于 2016-6-18 09:25:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主有后台啊 这都能上精华
不是精华只是一个图章而已。  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:59
发表于 2016-6-18 09:59:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
新手上路。 发表于 2016-6-18 09:25
楼主有后台啊 这都能上精华
不是精华只是一个图章而已。
发表于 2016-6-18 10:10:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
后台硬朗那是没有办法的
