查看: 2392|回复: 11
acer v203hv 开机无信号 连信号也是无信号
发表于 2016-6-17 14:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
acer v203hv 开机无信号 连信号也是无信号 应该是程序的问题 谁有程序 刷下试试
发表于 2016-6-17 14:19:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有打值一下VGA接口什么情况
发表于 2016-6-17 17:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打阻值 了都短路 还能是那的问题
发表于 2016-6-17 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RGB 都是0 行场都是600多正常
RGB 都是0,怎么会正常啊。重点检查VGA接口吧。  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:17
发表于 2016-6-17 18:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛搜索一下呢
发表于 2016-6-17 19:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
视频接口也要检查一下,,,,,,
发表于 2016-6-17 23:17:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
qiangandqi2 发表于 2016-6-17 17:21
RGB 都是0 行场都是600多正常
发表于 2016-6-18 11:10:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是一个三极管的问题
发表于 2016-6-18 11:26:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
vga口附近的管子拆掉看看
发表于 2016-6-18 15:54:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有个C30EJ 拆掉后能显示了但是 很暗 颜色还不正常 但OSD菜单都正常
发表于 2016-6-18 17:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看VGA接口附近有没有6脚小芯片
发表于 2016-6-19 09:34:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打下VGA接口13 14脚对地值
