查看: 9117|回复: 62
求助!ThinkPad X240 "fan error"
发表于 2016-6-17 12:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
自己的一台X240,显示“fan error",换过风扇,还是一样的问题,怀疑是主板电路有问题,但因为在国外,没法找人修,所以尝试自己修,请教有修过这个问题的高人指点一下。我有一定的动手能力的。如果有指点,应该会找得出问题修好的。谢谢!
发表于 2016-6-17 16:57:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
szzbq 发表于 2016-6-17 13:05
看看CMOS里有没风扇检测,把它关了
ESC 能跳过的,多数ThinkPad的机器都是能跳过的,但是BIOS里面应该没有相关的选项
的确是,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:03
发表于 2016-6-17 12:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会看电路图吗?
肯定不会的  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:39
会一点的,如果不行就找会的朋友来看电路图。应该没问题的  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:20
发表于 2016-6-17 13:00:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
国外没有人做维修的?
不是没有,是很贵很贵的,上次去换一个电源适配器的接口,都要收100美元!要修主板?起码3~500百了吧,还不如买个新机了  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:21
发表于 2016-6-17 13:01:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风扇报错 换的是原装风扇吧  看下风扇供电脚有供电吗     自己修祝你好运 先在论坛找个图纸
换的是网上买的风扇,说是联想原装的。但不知是不是。找不到风扇的供电线是那两条。所以没去测。  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:24
发表于 2016-6-17 13:05:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看CMOS里有没风扇检测,把它关了
ESC 能跳过的,多数ThinkPad的机器都是能跳过的,但是BIOS里面应该没有相关的选项  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:57
进不了BIOS,一出FAN ERROR就自动关机了,按ESC键也不行,拆开看了,风扇根本就不转。所以应该风扇或者是主板的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:26
发表于 2016-6-17 13:16:09 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
有点难吧。。。
应该是比较难的  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:26
发表于 2016-6-17 13:20:01 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2016-6-17 13:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果 风扇 开机自检时 动, 而报错 那是板子问题, 相对比较复杂,  如果换了也不转 那容易些,,
开机自检时风扇并不启动。直接是不动!而换了风扇之后,仍然是开机自检时风扇不动!错误仍然,请教如何修?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:39
发表于 2016-6-17 13:21:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
huei55330213 发表于 2016-6-17 13:00
国外没有人做维修的?
发表于 2016-6-17 13:24:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
论坛有这个图纸的先下载 找下风扇接口 你要是有点线路基础应该能看出供电了 也就是风扇的红线引脚  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:39
发表于 2016-6-17 13:26:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
看看CMOS里有没风扇检测,把它关了
外接一个3V或5V让风扇转起来,看看关机没  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:28
发表于 2016-6-17 13:26:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是比较难的
发表于 2016-6-17 13:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国外收入高,维修费用高很正常啊,专业的还是要专业人员来处理。
国外收入其实也并不高,最低工资规定是9元每小时左右,去了税之后,一个月能有1500就不错了。  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:37
发表于 2016-6-17 13:28:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
setang 发表于 2016-6-17 13:26
进不了BIOS,一出FAN ERROR就自动关机了,按ESC键也不行,拆开看了,风扇根本就不转。所以应该风扇或者是 ...
这种风扇是用软排线跟主板连接的,不知每一条线的定义是什么,找不到资料查。所以不知是那两条线才是供电线  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:39
发表于 2016-6-17 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟你在那个地方啊,那边维修那么好做,我去开店好了
到国外搞维修,钱比国内好赚一些,论坛上很多高手,要是去了国外,收入状况跟国内没有比,想买奔驰开都没有问题,语言是关键,要不然怎么跟客户交流呢?  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:11
美国,你过来开店吧。关键是英语能过关了就好办!  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:38
发表于 2016-6-17 13:37:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
加拿大那边是10多块钱/每小时,比你那里稍微高一点,美国的物价比加拿大低一些,二个国家应该没有很大的差距。  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:17
发表于 2016-6-17 13:38:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2016-6-17 13:39:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定不会的
发表于 2016-6-17 13:39:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-6-17 13:39:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
