查看: 8653|回复: 9
msiV星GS40游戏本拆机图解教程
发表于 2016-6-17 12:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
msiV星GS40游戏本拆机图解教程
  msiV星GS40就是一款1.6千克的超轻薄游戏本,msiV星GS40采用了英特尔第六代酷睿i7 6700HQ 四核心高端处理器,8GB*2 DDR4 2133高速双通道内存,硬盘存储层面,选择了三星PCI-E NVme 128GB固态硬盘,搭配了1TB的机械硬盘,GS40采用的是3GB显存的移动次旗舰GTX970M。下面我们一起来看看
V星GS40拆机 图1
  V星GS40游戏本拆机方法/步骤:
  拆机从msiV星GS40背面开始。在msiV星GS40机身背部散热相对密集,首先要拆下背面的螺丝。
V星GS40拆机 图2
  拧下机身背面的螺丝后,就可以将后盖打开。
V星GS40拆机 图3
  取下后盖后,V星GS40内部结构图。
V星GS40拆机 图4
  下面接着将内部的硬件拆下。首先是HGST转速可达到7200RPM的1TB机械硬盘。
V星GS40拆机 图5
V星GS40拆机 图6
  接着拆下msiV星GS40的电源。电池型号为:BTY-M47,容量为61.24Wh的锂离子电池组,机械硬盘在电源的上方,拆解时要先拆下硬盘。
V星GS40拆机 图7
  V星GS40采用的是三星的128GB固态硬盘。
V星GS40拆机 图8
V星GS40拆机 图9
  内存是三星提供的两条8GB DDR4 2133MHz,组成的16GB机身内存。
V星GS40拆机 图10
V星GS40拆机 图11
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guoxin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 12:47:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  LED指示灯模块。
V星GS40拆机 图12
V星GS40拆机 图13
  V星GS40 802.11ac无线网卡,蓝牙4.1,内置10/100/1000M以太局域网卡。
V星GS40拆机 图14
V星GS40拆机 图15
  V星GS40采用双风扇设计,拆下三颗螺丝固定,就可以将风扇取下。
V星GS40拆机 图16
  V星GS40的散热铜管,正面有黑色涂层,紧密的贴合了CPU和显卡芯片。
V星GS40拆机 图17
V星GS40拆机 图18
  拆完以上硬件,只剩下msiV星GS40的主板部分了。
V星GS40拆机 图19
  msiV星GS40主板正面芯片组。
  红色:Intel Core i7-6700HQ处理器,主频2.6GHz内建Intel HD Graphics 530核心显卡。
  绿色:MVIDIA GeForce GTX 970M独立显卡。
  蓝色:三星3GB GDDR5显存。
  紫色:南桥芯片。
  黄色:台湾迅杰KB90280触控芯片。
  橙色:网络变压器。
V星GS40拆机 图20
  主板背面图。
V星GS40拆机 图21
  V星GS40拆机所有部件全家福。
V星GS40拆机 图22
发表于 2016-6-17 20:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有南桥了,现在称为Inntel Cougar Point
做工不错 支持下  详情 回复 发表于 2016-6-25 07:16
发表于 2016-6-18 09:39:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加分鼓励
发表于 2016-6-18 12:17:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
现在是单桥 Intel叫pch AMD叫fch  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:12
发表于 2016-6-19 11:12:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-6-22 11:38:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这散热器看起还不错
这本子不便宜啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:41
发表于 2016-6-23 10:41:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
guoxin 发表于 2016-6-22 11:38
这散热器看起还不错
这本子不便宜啊
发表于 2016-6-25 07:16:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做工不错   支持下
现在只有 单桥 或单CPU了  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:45
发表于 2016-6-25 09:45:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhuihai 发表于 2016-6-25 07:16
做工不错   支持下
现在只有 单桥 或单CPU了
