查看: 2252|回复: 15
神舟战神K660E 板号6-71-w3s50-d02a
发表于 2016-6-17 10:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助!!主板通电没有待机,开机键电压18V,EC  IT8587E旁边C660线路短路不是电容短。有大神给点意见没,另求助EC工作条件或主板的点位图。谢谢,在线等
发表于 2016-8-15 16:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是u19 短路了  今天刚修一台
发表于 2016-6-17 11:16:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看看c660联到哪里
和C663相连的都查了,连EC都拆过了还是不行。可能还有没跑到的,但是图上有的我都跑了,图上是VDD3那电路短,但就是没找到VDD3和那相连  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:52
发表于 2016-6-17 11:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充,没有3.3V  5V
发表于 2016-6-17 11:32:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没有图纸   找芯片相同的图纸做线路参考  配合跑线   观察下 待机供电 是如何产生的方案,待机时序,  祝你好运
有主板图纸,按照图纸跑也没跑出来,跑的头大,没点位图,  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:48
发表于 2016-6-17 11:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个图纸慢慢查
发表于 2016-6-17 11:44:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我都查的头大了,C663相连的几个我都拆了,连EC的拆了试过了。都不行。有主板图纸没点位图跑死了都。
麻烦帮我看下
发表于 2016-6-17 11:48:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北极云 发表于 2016-6-17 11:32
没有图纸   找芯片相同的图纸做线路参考  配合跑线   观察下 待机供电 是如何产生的方案,待机时序,  祝你 ...
烧机大法烧  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:51
发表于 2016-6-17 11:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机大法烧
发表于 2016-6-17 11:52:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xikq 发表于 2016-6-17 11:16
看看c660联到哪里
发表于 2016-7-12 14:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
貌似  和你的 问题一样的。。。
发表于 2016-7-17 15:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个不错啊啊,正需要啊
发表于 2016-8-10 20:45:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这傻叼本 啥都没有
发表于 2016-8-10 21:50:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查不出来 就烧  烧鸡大法1!
发表于 2016-8-12 14:17:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的也不触发啊,有3V无5V
发表于 2016-8-12 15:20:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神讲讲啥叫烧机大法呢?
