查看: 1377|回复: 5
联想台式机 L-IG41M v1.0
发表于 2016-6-17 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
L-IG41M  v1.0  很老的G41主板了  775针脚的   早上客户拿过来 说第一次可以开机 但是正常关机后再次开机就启动不了 有时候CMOS电池清零之后有时候开的了 开不了的情况下 一直是内存过不了 反复反复重启  量每个的电压都很正常   加焊南桥  也可以换南桥  之后再在南桥上面加个散热的 就可以了
发表于 2016-6-17 10:56:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有bios
这个就是1M的  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:32
稍等下 我备份下  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:19
发表于 2016-6-17 10:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
论坛下载的多是1m的   我备份 出来是2m的    有木有呢
发表于 2016-6-17 11:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
稍等下 我备份下
发表于 2016-6-17 11:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
MX25L8006E_20160617_112416 L-IG41M v1.0.zip (593.26 KB, 下载次数: 17)
发表于 2016-6-17 11:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个就是1M的
