楼主: byyxcyy
[已解决]
华硕X450V笔记本开机无反应~电源适配器有电压无电流
发表于 2016-6-17 12:21:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
guangwu88888 发表于 2016-6-17 11:44
去电脑城垃圾桶里捡一个
有道理,但是电子城离山区太远了~看来得过几天了
发表于 2016-6-17 12:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
培众 发表于 2016-6-17 11:56
万用表测电流显示0?测得方法不对吧,有电压的地方就有电流
非常感谢指点~之前我说的有电压没电流是错误的话,这没什么,但是这个接地漏电,漏220v电是怎么回事,从220v到变压这快都没有看到高压电容啊,怎么会接地漏电?只有整流管负极到400V100uf的负极之间有个铁丝是把负极接到地上去的。负极到地中间有个电阻,但是这个电阻我测试过是好的,为什么还是漏电呢~
发表于 2016-6-17 12:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
byyxcyy 发表于 2016-6-17 10:21
成本太高,我消费不起啊~~
楼主就买一个吧
发表于 2016-6-17 12:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 小心电 到起哦
你被电到过,还好啦,我一般修电源的都是不穿鞋修的这样安全点~~  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:48
发表于 2016-6-17 12:48:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
69数码 发表于 2016-6-17 12:42
楼主 小心电 到起哦
发表于 2016-6-17 12:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杨天亦 发表于 2016-6-17 10:25
什么有19V没电流,,没电流还有19V?   适配器应该没有问题是笔记本坏了。。
楼主你确定你知道测电流?你以为跟测电压一样、两个表笔一怼就可以?
现在的数字万用表都有测试20A交流,直流电流啊~这测电流很难吗?有些为什么一定加负债表笔串联才能测。即使是负债串联测电流,假如接地短路,或者其他隐性问题。你加负债测试电流不是照成二次故障嘛,二次故障还算轻  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:06
发表于 2016-6-17 13:06:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的数字万用表都有测试20A交流,直流电流啊~这测电流很难吗?有些为什么一定加负债表笔串联才能测。即使是负债串联测电流,假如接地短路,或者其他隐性问题。你加负债测试电流不是照成二次故障嘛,二次故障还算轻的,严重的直接把你板子烧穿~~~~~~
发表于 2016-6-17 13:07:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
随便换个就可以 ,维修的 2手没有嘛
发表于 2016-6-17 13:08:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换大电容,是它漏电
完了,原来400v100uf换了个450v100uf的之后通电烧保险~~  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:22
我试下,希望你建议是正确的~~  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:09
发表于 2016-6-17 13:08:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
331610206 发表于 2016-6-17 13:07
随便换个就可以 ,维修的 2手没有嘛
我技术有限,没有开维修店,没信心~~
发表于 2016-6-17 13:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhongjiguangyin 发表于 2016-6-17 13:08
换大电容,是它漏电
我试下,希望你建议是正确的~~
发表于 2016-6-17 13:22:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换大电容,是它漏电
发表于 2016-6-17 13:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,如果是适配器问题,换一个不就得了。
发表于 2016-6-17 13:53:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主先拿个代用的适配器用着嘛~才30
发表于 2016-6-17 14:00:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这有什么修的意思   换一个不就好了
发表于 2016-6-17 14:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
从来没考虑过修这种电源
发表于 2016-6-17 14:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
修好了我看你怎么用,用胶带包着?
发表于 2016-6-17 14:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
适配器嘛  查一下电源输出电压是否稳定
发表于 2016-6-17 14:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题比较复杂,不亲手测一下一两句话说不清楚  没多少钱的事情直接买一个吧 之后你再慢慢研究
发表于 2016-6-17 15:22:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个电源25,没必要修了
