查看: 9141|回复: 64
[已解决]
华硕X450V笔记本开机无反应~电源适配器有电压无电流
发表于 2016-6-17 09:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    我的笔记本不知道怎么回事昨天下午突然关机,之后再也开不了机了。插上电源适配器也不行,拔掉电池开机也不行。
   之前我看到笔记本发出警告说笔记本电量不足,难道笔记本没有冲上电,我又测试电源适配器,发现没有电压。这个华硕电源适配器事方形的,很难拆,之后只能拿锤子暴力拆出来。原来适配器是交流电路中的电感线圈开路导致没输出,飞线接好之后有电压没电路导致笔记本上4个指示灯亮一下就全灭了,由此可以判断出应该是电源适配器的问题,但是问题我找不出来了,技术有限~~望大神指点一二~~~~
   赠人玫瑰~手留余香
来自 68#
发表于 2019-9-17 00:01:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-6-17 09:59:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在线等,等待大神指点
发表于 2016-6-17 10:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来人呐~~
发表于 2016-6-17 10:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这有什么修的意思   换一个不就好了
我穷得喝稀饭啦~没钱换呐,某宝上面卖80多呀  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:13
发表于 2016-6-17 10:13:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在火星修电脑 发表于 2016-6-17 10:12
这有什么修的意思   换一个不就好了
发表于 2016-6-17 10:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉点了,你补没,还有有19.4v说明有电流但电流不够或负载短路,看看你电脑坏没
我没有插上笔记本,因为有漏电,不敢插~~不知道什么原因漏电,对了,之前换整流器时因为接反整流器的脚导致保险烧了,之后就有漏电的情况了  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:16
发表于 2016-6-17 10:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路,可能电脑都短路了,建议换你说的漏电的元器件在看  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:30
发表于 2016-6-17 10:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是直接新买个
成本太高,我消费不起啊~~  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:21
发表于 2016-6-17 10:21:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
88593188 发表于 2016-6-17 10:18
一般都是直接新买个
成本太高,我消费不起啊~~
楼主就买一个吧  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:40
发表于 2016-6-17 10:25:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
什么有19V没电流,,没电流还有19V?   适配器应该没有问题是笔记本坏了。。
楼主你确定你知道测电流?你以为跟测电压一样、两个表笔一怼就可以?  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:56
没明白你的意思~假如说适配器没电流就没电压,是这样的吗,但是我测量适配器电流事为什么数字万用表显示的是0  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:59
发表于 2016-6-17 10:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么能确定是适配器坏了呢,笔记本主板坏了也会上一下电就灭
发表于 2016-6-17 10:30:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
byyxcyy 发表于 2016-6-17 10:16
我没有插上笔记本,因为有漏电,不敢插~~不知道什么原因漏电,对了,之前换整流器时因为接反整流器的脚导 ...
关键我看不出来哪里漏电呀,它就是一根铁线一头接地一头接开关管  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:56
发表于 2016-6-17 10:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器应该没有问题是笔记本坏了
假如真是笔记本坏了的话,是笔记本电源部分换了吗?  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:00
发表于 2016-6-17 10:42:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,路过
发表于 2016-6-17 10:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一很多都是电容的问题,查一下大电容和输出端电容值是不是变小了。
发表于 2016-6-17 10:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一个代用 就几十块  这种电源适配器不好修  搞不好把自己电得哇哇叫
最近穷的揭不开锅了~买不起了  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:00
呵呵,,哇哇叫,,有时上西天都不知道怎么死的  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:59
发表于 2016-6-17 10:56:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-6-17 10:59:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表测电流显示0?测得方法不对吧,有电压的地方就有电流  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:56
发表于 2016-6-17 10:59:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
基本知识还是懂得,不然漏电我怎么知道的  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:11
发表于 2016-6-17 11:00:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
秋实1980 发表于 2016-6-17 10:35
适配器应该没有问题是笔记本坏了
