查看: 8571|回复: 219
新手用示波器修3V5V待机供电
发表于 2016-6-16 23:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入三期老师发板,领了块仁宝代工的板子,版号是LA-4031P,先来张图
测量各大电感阻值全部正常,然后通电顺利出公共点电压19V,心想完美啊.......
再用万用表测待机供电3V5V电感后端,没有输出,心一下子紧张起来,立即打开笔记本查图
由图得知,待机芯片型号是:MAX8734AEEI+_QSOP28,芯片的工作流程:①V+=19V,②SHDN#=18.67V,  ③LD05=4.97V, ④VCC=4.96V BST5=4.76V BST3=4.76V ⑤REF=1.98V ⑥LDO3=3.31V ⑦ON5=4.73V ON3=1.98V
测到这步,PWM芯片应该有输出了,于是调好示波器3.3V电感后端,
由图得知,电压上升到了5.5V,然后瞬间掉电。应该属于过压保护。找个老师讲的图对比下
由这张图得知,上面分析没有错。确实是过压保护。过压保护一般是检测和反馈出现问题,看图
查电感后端连接检测脚OUT3没有问题。在查FB3反馈,FB3是由PR54和PR58分压而来,仔细一看,PR54没装,PR58是0欧姆,意思也就是说FB3直接是
接地的,看电路板发现,PR58电阻掉件。
那就直接用导连接起来吧。
连接好之后,迫不及待地上电,在测3.3V电感后端波形,
晕,怎么又掉了呢?这次跟之前不同,电压3.3V上去之后跑了这么长时间又掉电,还真是奇了怪了,这下彻底蒙逼了!问班长谢益飞,说可能是5V电压没出导致的,我有点半信半疑,怎么也想不通,3V和5V的开启信号都是独立的,怎么会有关系呢?于是直接去问黄老师,黄老师说他俩是亲兄弟,少了谁都不工作,让我把5V供电修出来。
说干就干,先测5V上管G极波形图
测5V电感后端
由波形得知电压升到2V持续一段时间后掉电,这波形完全不对。正确波形应该是电压升到5V才对。难道是欠压保护?欠压保护涉及到两个脚,一个是
检测一个是反馈,看图
OUT3直接连接到5V电感后端没有问题,FB5是由PR48和PR53分压而来,仔细看发现PR48没有装,PR53是0欧姆。
在板上发现PR53电阻掉件。
话不多说,直接用导线连接起来,因为是0欧姆。
连接好之后开始上电,测到电感前端波形
这个波形正常了。
帖子未完,还会在下面的回复中,完成帖子。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1983760.5元2020-8-3 21:55
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +126 收起 理由
huanglong914 + 2
ala + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
传说中的小白 + 2 你猜不到我是谁66666666666666
machuanxun + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
klw2004wj + 2
ptmanager + 10
方舟956226 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
six6 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
骁霆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1113061 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-6-17 00:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在测5V下管G极波形
测5V电感后端波形
这个波形,就正常了,应该已经有电压输出了。
在回头直接测3V电感后端波形
电压出来了,证明黄老师和谢益飞说的对,这两个电压缺少谁,都不工作。
在用万用表测一下
至此3V5V完美修复。谢谢大家!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
来自 3#
发表于 2016-6-17 23:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
送上一张MAX8734AEEI+_QSOP28芯片脚位图
发表于 2016-6-17 00:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主好强大啊、、
发表于 2016-6-17 00:50:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在现实上这些问题从来没修过,一般换换芯片还快
一般这种问题,如果没有波的话大部分就是换芯片换滤波电容和管子  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:31
反馈电路有问题 你换芯片也换不好啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:48
发表于 2016-6-17 01:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板一般都是人为的比较多
发表于 2016-6-17 07:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
认真学习,好强大
发表于 2016-6-17 07:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器就是好
发表于 2016-6-17 07:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有波就是快修了
发表于 2016-6-17 07:30:00 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
THANKS FOR SHARING
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
k3ntx -2 wtf...drink hard water
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-17 07:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3V 5V反馈的分压电阻两个都掉件了? 有点巧哦
强哥做的故障  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:00
5V那个确定看得出掉件了  详情 回复 发表于 2016-6-17 07:53
从图纸上可以看出,两个电阻出厂就没有装,而是直接用一个0欧姆电阻直接接地最为反馈。  详情 回复 发表于 2016-6-17 07:43
发表于 2016-6-17 07:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-17 07:53:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
5V那个确定看得出掉件了
发表于 2016-6-17 07:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机芯片的工作顺序啊典型的。 加分以资鼓励
在实际维修当中,待机芯片的工作顺序,真的是非常重要。我们互相学习,互相探讨,谢谢你!  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:02
发表于 2016-6-17 08:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-17 08:03:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
OUT3直接连接5V电感后端,打错了吧。不过思路完全正确,实在强哥惯用做故障方法!
没错的,OUT3确实连接的电感后端,做电压检测的。上面有张电路图你点开放大看。  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:05
发表于 2016-6-17 08:05:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HTKJ-08551988 发表于 2016-6-17 08:03
OUT3直接连接电感后端,打错了吧。不过思路完全正确,实在强哥惯用做故障方法!
发表于 2016-6-17 08:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-17 08:37:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两个都是FB分压不正常导致的,居然还是掉件的
一般反馈不正常都是电阻的问题  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:32
发表于 2016-6-17 09:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题分析的很清楚
欢迎交流,交流群8120906.  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:01
发表于 2016-6-17 10:48:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,小白学习了
