(本人因工作比较忙。没时间弄图。谅解一下)一客户寄过来一本子。说关机变重启。。要维修一下。
老师傅接着测了一下。可以正常关机。。把本子给我了。。我上电一下。。又不行了。先不拆机。换个系统试下。换好了。。故障一样。拆机。先刷个BIOS试下。刷了几个。不行。又刷回去。。。又OK了。。反复不停测试。。OK。。。。装机。。装上电池上电。关机。。关掉了。。准备合盖子。。妈的自动重启。。。拔掉电池。上适配器。。一切OK。。。醉了。。好。听朋友说查休眠信号。LID。。是否出了问题。(霍尔的管子。)外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关附近。或者屏吸铁石的下面就是。听老师傅的。拆掉管子。上电。不显了。不触发了。。看来是错误的。。再上管子。显了。。。故障没有排除。再把管子两边直接用锡给连起来。上电。再上电池。合盖子。正常了。。再上适配器。关机。。又变重启了。。我艹。。。听 说网络唤醒信号(WAKE#)会造成这样的故障。。打开点位图。。查WAKE#信号。是一个103的排阻。。华硕有个毛病。。。喜欢死排阻。。上电。查一下WAKE#信号电压。为高。。这是正常的。。反复戳还是为3,3的高电平。。。WAKE#信号为EC发出。。再就是进桥了。不管了。先从简单的干起。。打到一块料块。。先干了排阻再说。。。换好后上电测试....OK了。。。。。。此机修复。。我也醉子。。后面后续有时间写IBM维修续篇。。。。后面又接了四台IBM同型号机子。。 |
