查看: 2817|回复: 19
N4110无 +VCC_DGFX_CORE
发表于 2016-6-16 21:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
VCC_DGFX_CORE 无电压,关机电感对地打值正常,那就测测芯片条件吧首先测了PU2芯片,2脚VDD脚和9脚VDDP 5v正常,再测15脚EN/DEM 0v此电压应为3.3,GFX_ON来自U11与门   经测 +3V_GFX脚为0V, PX_MODE为3V, +3.3V_RUN为3.3   GFX_ON为0不正常 , +3V_GF是经PQ14,+3.3V_ALW转换来的,现在测PQ14G级为0V      PR113上端+15V-ALW 12V  1 2V 一般是正常的,下端为0V就不正常了,没思路了,PR113  100K摘下来测了没问题,没思路了  求教大神分析下
发表于 2016-6-16 22:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么PR113下端为0V啊,正常的话应该是多少V 请教下大神
发表于 2016-6-16 22:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸奉献上
DELL N4110 I3 DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-16 22:16:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PQ13的2脚是否为高电平
发表于 2016-6-16 22:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ13的2脚是否为高
发表于 2016-6-16 22:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过内存的了? 过内存后才会出显卡电压
发表于 2016-6-16 22:29:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PQ13 2脚正常为高电平 导通PQ13B将+5V_ALW拉低 PQ13A截止 +15V_ALW作为PQ14G级的开启信号 导通PQ14 转换二级电压更名为+3v_GFX
Q13 2脚为0 哎这个是南桥过来了的 是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:36
谢谢 说的很详细 我明天上班后测量下  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:39
发表于 2016-6-16 22:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看2脚是否为高电平
发表于 2016-6-16 22:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Tsh桀骜 发表于 2016-6-16 22:29
PQ13 2脚正常为高电平 导通PQ13B将+5V_ALW拉低 PQ13A截止 +15V_ALW作为PQ14G级的开启信号 导通PQ14 转换二 ...
谢谢 说的很详细 我明天上班后测量下
发表于 2016-6-16 22:52:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重点查PQ13导通滴条件吧··不难的··
发表于 2016-6-17 09:36:39 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
q13 2脚0V肯定会拉低15v啊,还有可能不是桥的问题,有可能是這个信号的发出条件没满足  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:08
发表于 2016-6-17 10:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2016-6-17 10:21:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pQ14G极的电容是不是击穿了,此电压应为15v,电阻上端12v都低了
我测量了没击穿,这个实测应该12V左右 以前量过  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:26
发表于 2016-6-17 14:26:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
那就看看pq13a是不是导通了  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:52
发表于 2016-6-18 11:52:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就看看pq13a是不是导通了
发表于 2016-7-14 17:15:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家这个我还是没修好
发表于 2016-7-14 17:20:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有修好继续修呀
我的意思是给师父修算了 头疼  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:47
嗯 给师父修好了  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:46
发表于 2016-7-14 17:46:11 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
FZYWFIX 发表于 2016-7-14 17:20
没有修好继续修呀
嗯  给师父修好了
发表于 2016-7-14 17:47:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没有修好继续修呀
我的意思是给师父修算了  头疼
发表于 2016-7-20 10:33:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
此本子又返修了,还是同样问题哎
