查看: 6303|回复: 38
末来人类X811 维修 ,附带蓝天P177SM图纸
发表于 2016-6-16 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                接外面客户一台末来人类X811 故障现像是 通电自动开机  进桌面掉电  掉电后不会自己重启 且按开关不能再开机,   要拨掉电源重新插回去,又自动开机   这故障 其实心里很清楚  不是开关电压低  就是保隔没过完全导通   报价客人同意修  拆开机器   板号 蓝天的机器 迅维网上没找到图纸  花钱网上购得一张 稍后送上, 2脚有19V 3脚12V 6脚 1.6V  故障很明显 6脚PWR_SW# 开关信号 不对  引起的掉电,。手上有料板 直接换U34 情况一样,R461 阻值OK  VDD3电压正常   一时又卡住了,这个芯片就8个脚  又重新测一遍,3脚M_BTN# 连开关 12V 总觉得不对  要么3V  要么19V  这个12V   追查了下,去到二个地方, 开关小板我去掉了,还是12V 另一路 去到SW1  实物是没有装的,如图 这是修好后拍的,实物上SW1 没有装 但 D26 C339 有  直接搞掉,这时3脚电压19V  6脚也有3.3V 按开关 可以开机 进桌面 测试 30分钟 OK   凝问的地方,这个3脚19V 电压,是哪来的,是这个芯片内部提供的吗,附上图纸 6-77-p177sm00-d03a.rar (5.87 MB, 下载次数: 541)
参与人数 10下载分 +43 +1 收起 理由
VXlhOHVZ + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
獨殤未央 + 2
shaoyuquan23 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
承诺狠懊糟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
htceos + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-16 21:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰呀,你的第一反应就是开关吗
发表于 2016-6-16 21:53:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
修的挺顺的,看来楼主技术应该不错,对于机器刚开始的判断也是挺准确的
发表于 2016-6-16 22:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的判断思路很明确啊,看来是老手啊
发表于 2016-6-16 22:20:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好多高端板都有类似u34这个东东~作用就是开关信号桥接到ec用的不知道对不对情指点
PWR_SW 开关触发信号还得经U34这样的芯片转换给EC么?算见识了!  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:35
发表于 2016-6-16 22:35:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PWR_SW
发表于 2016-6-16 22:50:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人觉得是这样的~不然经过这个芯片干嘛直接到EC不就好了~但我不知道对不对还得请教下楼主
发表于 2016-6-16 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对了~这个3脚很有可能是内部提供的~因为上次我自作聪明直接拉个19v过去直接大短~最后果断打包了
发表于 2016-6-16 23:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电容不良引起的漏电导致电压不正常是吗
发表于 2016-6-16 23:05:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象判断的确很对,因为有时能亮机,一般会去搞待机。
发表于 2016-6-16 23:13:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片起到转换开机信号与USB充电等信号。开关19V是内部上拉的。
发表于 2016-6-16 23:31:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个电容和二极管就是阑尾
发表于 2016-6-17 09:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子开关到ec还设计了一个芯片
发表于 2016-6-17 09:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近好多高端机器
发表于 2016-6-17 09:40:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老手  思路就是清晰   .  经验丰富 .如果经济好, 高端的机器也会越来越多
发表于 2016-6-17 09:40:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主秒杀啊 赞赞 下次遇到的话我也可以秒了 谢谢分享
发表于 2016-6-17 09:44:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2016-6-17 09:46:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
思路清晰,楼主牛逼
发表于 2016-6-17 09:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来来来我在给你附上BIOS
P177SM 2M.rar
1008.6 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P177SM 4M.rar
1.93 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-17 09:53:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图纸好,已给楼主加分
