查看: 2310|回复: 10
[冠捷]
AOC936sw+ 开机自检时亮度正常,进桌面时屏暗
发表于 2016-6-16 19:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AOC936sw+ 开机自检时亮度正常,进桌面时屏暗,亮度低,但是按显示器的菜单功能键时,菜单部分显示的亮度又是正常的,何故啊?
发表于 2016-6-16 20:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跟主机无关,主机用别的显示器是正常的
在进桌面前的自检,亮度都是正常,,进桌面后屏暗,,,,按显器的菜单,这部分又是正常的,独独WINDOWS显示的部分是暗的  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:02
发表于 2016-6-16 20:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BAIMQJLZY 发表于 2016-6-16 20:00
跟主机无关,主机用别的显示器是正常的
发表于 2016-6-16 20:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
和进不进桌面无关,,只能说是亮一会就暗屏,,。
发表于 2016-6-16 20:40:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷MCU 试一下看看
发表于 2016-6-16 21:11:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写个程序试试吧
发表于 2016-6-17 06:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是背光坏的话,那按机壳上的功能菜单,所显示的菜单亮度是正常的,应当是MCU坏了吧
发表于 2016-6-17 09:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是桌面的 显卡管理里面调节了
发表于 2016-6-17 12:53:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷BIOS或者就是恢复下出厂把显示器
发表于 2016-6-17 13:43:34 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
查下高压部分,此机是高压板,还是升压板,查下后端滤波电容
发表于 2016-6-18 11:30:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
改个通用版吧 或者换个
