查看: 3709|回复: 8
求hkc n2116 led显示器屏供电电压
发表于 2016-6-16 16:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-6-16 21:20:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求hkc  n2116  led显示器屏供电电压   求电压?是什么意思
屏没有电压能亮吗  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:12
屏没有电压能亮吗  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:10
发表于 2016-6-16 21:42:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏的供电电压一般都是5伏,也有12伏的屏供电,但比较少。
这是led的屏,不是lcd的屏  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:11
发表于 2016-6-16 22:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
逻辑版供电,新的5V,老的12V。
发表于 2016-6-17 09:10:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏没有电压能亮吗
发表于 2016-6-17 09:11:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是led的屏,不是lcd的屏
不管是LED,还是CCFL ,逻辑板的电压是一样的。  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:24
发表于 2016-6-17 09:12:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏没有电压能亮吗
发表于 2016-6-17 09:24:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
时光倒流== 发表于 2016-6-17 09:11
这是led的屏,不是lcd的屏
发表于 2016-6-18 11:32:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是5v 屏供电
