查看: 1844|回复: 0
惠普TPN-Q117 DAOR62MB6E1
发表于 2016-6-16 15:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  昨天接一机器HP的。一看是惠普最新的电源小口机器,找了下原来买的转接头不见了,唉,找来一个电源,总算是开机了,按开关有灯亮但是风扇不转,量了一下各电感只有3.3V出来了,其他一个电压都没有,断电打阻值发现5V电感短路,烧鸡大法一下烧出PU2发烫仔细一看有进水的痕迹腐蚀了,处理了一下该换换上,打阻值,嘿,好了,不短路了,一开机风扇转了,哈哈哈,本以为就这样好了,接上屏再开机不显示,断电拔下屏通电再量CPU供电之前的电压都有了,发现PL37集显电压没有,PL20 PL23显卡电压也没,PL29也没有,随后换了一个CPU供电芯片还是一样,查显卡开启信号DGPU_PR_EN没有,这个很好理解开启没有显卡后面的供电肯定是没有的,显卡开启是桥发出的,但是桥要接收到什么信号才发出这个开启呢,???还有集显电压怎么才能出来呢卡在这了,是在之前还是之后,求大神赐教。。。。
QUANTA DAOR62MB6E1.pdf
1.76 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
