查看: 53000|回复: 5
车载DVD导航仪不开机、花屏故障维修案例
发表于 2016-6-16 15:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  客户的一台DVD导航仪,刚送来的时候不开机,主机保险损坏,7808两颗稳压管损坏无输出。更换后可以开机,但是黑屏无显示,点击触摸屏有声音,说明主机已经工作。故障现象如下图,进入导航模式却很正常。
车载DVD导航仪 图1
  车载DVD导航仪不开机、花屏故障维修方法/步骤:
  机器送来的时候不开机,主机保险损坏,7808两颗稳压管损坏无输出。
车载DVD导航仪 图2
车载DVD导航仪 图3
  更换两颗7808稳压管后可以开机,但是黑屏无显示,点击触摸屏有声音,说明主机已经工作,用强光手电照射屏幕里面隐约可以看见菜单,测量屏灯电压为5v,说明背光升压IC没有工作。测得升压IC启动信号有,补焊升压IC背光灯点亮,实测点亮电压22V。
车载DVD导航仪 图4
  进入导航模式正常,但是进入DVD模式色彩不全,导航模式显示正常说明显示屏和屏驱动芯片是好的。如图:
车载DVD导航仪 图5
  怀疑DVD解码板故障重写DVD解码板程序,但故障依旧。测量视频信号通道正常,用小的液晶显示器AV模式检查信号通道发现图像完好。
车载DVD导航仪 图6
  后来反复按几次GPS和DVD按钮,发现DVD画面有正常的时候,应该是程序问题,找到相应升级文件升级后车载DVD导航仪一切正常,维修到此结束。
车载DVD导航仪 图7
发表于 2016-6-17 14:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板上有几个程序,你之前不是刷了个DVD解码程序吗?说是不行,后来又是刷的哪个程序,怎么又好了
一般导航都有两颗存储器,我去年开始有了备份的习惯  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:38
发表于 2016-6-18 11:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序版本有好几个吗
发表于 2016-8-17 12:18:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我现在遇到的这个是无限重启,刷程序也没有用不知道怎么处理了
发表于 2017-2-23 11:05:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
手上有个导航能开关机,但是黑屏电压都正常。不知道是哪里的问题了?
发表于 2017-3-21 21:38:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
