查看: 2792|回复: 16
[MACBOOK]
15年A1466暗屏维修求助
发表于 2016-6-16 06:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板号820-00165-B,开机听到进系统声音,测量屏3,4脚无电压,18,19脚3.3V,追查3,4脚来源于u7701,有供电VIN5V,3.3V,无开启EN,PWM,应该追查其来源吗?升压芯片LP8850的工作条件,点位图右边电阻均无电压产生。
发表于 2016-6-16 09:57:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
追查EN的来源,应该是转换电路故障。
发表于 2016-6-16 10:03:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
屏的接口旁边有个转换芯片  上次遇到过换了就好了
发表于 2016-6-16 10:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查一下这个电路
谢谢,贴吧还是好心人多  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:55
发表于 2016-6-16 10:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没有呢
还没呢,今天比较忙没来得及修,修好了挥发出来  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:55
发表于 2016-6-16 10:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台一体机暗屏,还不知道什么弄呢
发表于 2016-6-16 10:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到个 进水开机掉电的 也是一脸蒙逼~~
发表于 2016-6-16 10:57:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
F7700断了吗
恩,应该是,我侧的一端电压8V,一端几乎没有  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:57
发表于 2016-6-16 14:47:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的问题 看一下是不是进水腐蚀啦 还是其他的 如果开启信号不出来的 你就要量一下啦 主电压和开启 信号都开启了吗 如果看一下接口有没腐蚀
发表于 2016-6-16 23:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,贴吧还是好心人多
发表于 2016-6-16 23:55:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
drema 发表于 2016-6-16 10:20
楼主修好了没有呢
发表于 2016-6-16 23:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-30 17:15:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机器没修好还给客户了,原因是q7707的5脚edp-blck-en脚无3.3V电压,经测来自CPU直连,另外u7701的pwm脚无电压也来自CPU直连,不知道飞线有用没,之前测供电的时候主板冒烟了,怕扩大故障就还给客户了,毕竟熟人没报价,不想修了,来自CPU的那两个信号飞线能解决问题吗
发表于 2016-6-30 17:23:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有些不太挣钱的 还是放弃比较好,回头有可能还要贴钱!
发表于 2016-7-1 10:21:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能说 表笔不行  哈哈
下次测量的时候,表笔上绑个钢针效果不错  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:37
下次测量的时候,表笔上绑个  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:37
发表于 2016-7-1 17:37:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
qwfqwqwurqwr 发表于 2016-7-1 10:21
只能说 表笔不行  哈哈
下次测量的时候,表笔上绑个
发表于 2016-7-1 17:37:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只能说 表笔不行  哈哈
下次测量的时候,表笔上绑个钢针效果不错
