查看: 7428|回复: 42
联想G460一波三折修复记
发表于 2016-6-16 00:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
            从基地回来已一月有余,期间修好几个本本一直事忙没来得及发帖,今儿个稍闲,把其中修的那个联想G460,板号LA_5751P的维修过程和大家 分享下。    那天早上刚开门,来一帅哥,抱着三个本本笑着就进来了。一番客套的招呼,搞明白了----帅哥是一哥们的表弟,就在小区不远的力神汽车厂上班,今天拿着他和同事的三台笔记本说是我那哥们介绍的,让给看看。不敢怠慢,笑呵呵的接过来,一台华硕,一台神州,还有就是这个联想折磨我几次三番,三番几次不想活了的G460.三个机子都是不上电,不开机。其中这个联想G460是帅哥去年11月份去联想售后修过,没修好,说是售后让换新板报价850,嫌贵就拿回来一直闲置未用。好嘛,这兄弟实诚,什么都说了,咱也老实人报价450,(华硕,神州不在此列,留下电话让看了再说)帅哥爽快答应了,留下电话,说出差15天后再来取。 送走上帝,开始干活,首先翻开的就是这个G460,按触发开关,灯一闪而灭,屏幕无反应。 没说的,拆机。        机子板号。        打开稳压输出电源,待机电流0.009正常,触发,电流上至0.2A瞬间掉电。掉电形式有各式各样的,总的来说,在进系统前分硬启动掉电和软启动掉电。此机可反复触发,电流总在0.2-0.4之间就瞬间掉了,这是个5X系的机子,初步判断硬启动缺供电,可能还没出CPU电 。为应证自己的判断,万用表测得CPU核心电压0V.断电,打值,公共点,各大电感后端阻值正常,就是总线供电电感PL8后端稍低----二极管档显示4,把板子翻过来,好嘛,发现敌情  供电芯片PU7的1-3脚发霉,2脚氧化,风枪吹下来,清理好脚位再装上去上电,测得PL8后端有0.2V电压,明显不正常,打值PL8后端为4,用烙铁翘起PL8一端,在测得PL8后端值为19.8,前端值为4.7,在路打值MOS管,发现两只管子的DS极体值偏低,风枪取下来再测得PQ21的DS值为10,PQ23为6.8,击穿漏电了,手头没有料件换,上淘宝订了块料板。两天后到货,直接把两MOS管取下换上,焊好PL8测后端值为19,PQ21,PQ23,PQ24的G极测值正常,上电按触发开关,尼玛,不触发了,仔细检查各焊点,漂亮无损啊,MOS管打值也正常。测公共点电压15.8V,靠,19v变成了15.8.回过头来查保隔电路,测得PQ6D极15.8v,G极19.3v,S极19.3v,保隔电路没工作,顺着PQ6找到PQ9的G极,测得PACIN为0v,搜PACIN, 哈哈看到了吧,饼哥扯着嗓子吼了半天课时的仁宝经典的点火回路 ,原理简单,再此就不分析了。万用表测得PU10的6脚3.3V,5脚7.8V,3脚3.64V,2脚3.3V,1脚0V ,比较器PU10的3脚电压大于2脚,正大于负,开漏输出高电平才对啊,现在1脚0V,有两种可能:PU10坏或PU10的1 脚外部对地短路,当时看到PU10的1脚外接一个PD9,直接用烙铁取下,测值为0V,正负极击穿了。 从料板取件换上,看待机电流0.01A,点触发开关,电流上到0.56A,稳定2秒----啪  的又掉电了。反复几次触发电流都在0.56到0.58间掉电。刚从基地回来,还没来得及置办示波器和BGA加热台,只好硬着头皮万用表上了。掉电瞬间测3V/5V正常,CPU 核心电0V,总线供电0.09V,尼玛,这么低啊,转了一个圈又回到原点。修吧,查PU7工作条件,1脚VIN  0v,主供电没了,表一测发现1脚连线的过孔断线,可能是发霉腐蚀断的,当时清理引脚没发现,从背面过孔点飞线至PU7的1脚,清理干净再次上电,电流上到0.612掉电。测PL8电感后端,一直有0.56V电压。呵呵,有点小奇怪,全板二次供电都瞬间掉了,这个总线的供电却一直不掉,一直是0.56V,我擦啊,没给后极供电?没形成回路?反馈电路没工作?一时间脑子里几个问号。拿起放大镜,发现PL8有了细微裂缝,可能是前面翘起引脚时搞碎了,果断换之。再查反馈电路,   PL8到PU7的7脚之间,有惊喜-----在路测得PR120两端阻值3.86K,PR120正常值1.58K,ZAICI明显大了,取下来测无穷大。赶紧的换了。再次上电,总线0.89V两秒掉电,电压还有点低,看芯片图纸标示ISL6268CAZ,实物是APW7138.麻利的把芯片换了。洗板水清理好焊点,通电,哈哈,1.05V出来了,一秒--------两秒-------三秒----啪的又掉电了。你奶奶个腿的,想搞死哥呀?不过还好,测了几遍,所有二级供电都出来了,手头没有波波,也就无法去和SLP_S3比较了。上绝招吧------强行出S0电。图纸上搜SUSP#到EC, ,EC的116脚发出的这个S0电开启信号,万用表测C318电容的1脚位(C318这个元件未装,只是把它1脚作为测试点)电压,发现这个SUSP#信号,有一个3.18V到2.76V之间的乱跳变,然后为0V,哈哈意外惊喜啊。断电,从电容(未装)C318的1脚飞线到PL4后端接+3VALWP. 打开电源,看到待机电流0.547,心里有数-----触发之前已经开启了所有二级供电。点触发开关,电流啪啪啪一路小跑到1.57A后下降到1.38A稳定下来.看这样子应该是跑码完成了。接上屏,已经亮机。    看来EC没正常发出的SUSP#信号。直接干EC 。把料板的EC拆下来直接换上,10分钟搞定。再点触发键,演绎完美开机。                        好幸苦啊,发个帖搞了两个多小时,各位看官,各位兄弟,看在小弟幸苦的份上---------赏点分吧!
参与人数 18下载分 +37 收起 理由
有你不孤独 + 1
邓建冬 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xinhuidiannao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-16 00:46:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈 修的死去活来的  我也是醉了 换个mos管还要等   刚开店也该买点料板 好拆件 有些客户急就不好搞了
还好,帅哥他不急,料板会慢慢备一些,工具很快也会置办齐全的  详情 回复 发表于 2016-6-16 06:35
发表于 2016-6-16 06:35:32 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2016-6-16 08:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
兄弟LA-5751P的料板买多少钱的?
淘宝上买的,70大洋!  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:13
发表于 2016-6-16 08:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手啊,基地出身,身手了得
发表于 2016-6-16 08:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2修3修机器的确不好修,的确难。报低了不值得。我记住了楼主的绝招。就像修台板一样的。加分。不易啊
发表于 2016-6-16 08:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主不要骗我们了,我读书少,一看你就是老手从报价到维修一套一套的。早就是老司机了。是不是以前修过再去了【迅维】再进修的?不老实不加分啊。
发表于 2016-6-16 09:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子值得我多加分 但是我只能2分 此为遗憾  楼主技术很牛逼  忘多多发帖 我们小白向你学习
发表于 2016-6-16 09:24:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高手啊,确实不简单 ,学习了
发表于 2016-6-16 10:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一出来不是大师了,我摸索了两年可能也就这样
发表于 2016-6-16 10:19:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手啊,确实不简单 ,学习了
发表于 2016-6-16 11:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
祁金成 发表于 2016-6-16 08:01
兄弟LA-5751P的料板买多少钱的?
淘宝上买的,70大洋!
发表于 2016-6-16 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报价可以啊...... 我这报价180都嫌贵
发表于 2016-6-16 11:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手啊学习了
发表于 2016-6-16 11:32:03 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-16 11:33:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
美中不足的是SUSP#为什么会不稳定呢?
ec坏,同时导致掉电  详情 回复 发表于 2016-6-19 19:02
发表于 2016-6-16 11:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间呢
发表于 2016-6-16 11:38:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
又一个点火回路,经典
发表于 2016-6-16 11:43:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 11:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5系能报450够可以了,修的辛苦点也值不值
