查看: 3473|回复: 27
技嘉主板不触发请教
发表于 2016-6-15 18:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手学习中,GA-M61PME-S2的板子,下午拆焊了一下IO,IO焊的感觉没有问题焊完后还整个引脚都过了一遍锡,脱锡也都干净,但IO焊完后板子不触发了,主板一插上电源电源风扇就转了三五秒之后又停转了,排针开机没有任何反应。拆焊IO之前板子是能触发的。
请教怎么检查排除,是IO有问题么?谢谢
发表于 2016-6-15 20:40:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
之前是好的 重新焊接io后上电循环掉电 你可以测试下缺少什么电压
好的,回头量下,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:12
发表于 2016-6-15 21:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,回头量下,谢谢
嗯,不用客气  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:19
发表于 2016-6-15 21:19:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
suyajuncn 发表于 2016-6-15 21:12
好的,回头量下,谢谢
嗯,不用客气
发表于 2016-6-15 22:13:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的IO是不是GB专用的IO
是的,IO型号是IT8716F-S FXS GB  详情 回复 发表于 2016-6-15 22:58
发表于 2016-6-15 22:58:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xiongweizayz23 发表于 2016-6-15 22:13
你的IO是不是GB专用的IO
跟这个有关系吗  详情 回复 发表于 2016-6-15 22:58
发表于 2016-6-15 22:58:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟这个有关系吗
发表于 2016-6-15 23:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查ps_on绿线
发表于 2016-6-17 11:40:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计是拉低了吧,看下有没有连锡
还真是有一点连锡,不仔细看没看清楚  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:46
发表于 2016-6-17 17:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
IO引脚有空焊的可能
整个引脚拖了一遍锡,应该没有空脚  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:47
发表于 2016-6-17 22:46:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yuchao454875 发表于 2016-6-17 11:40
估计是拉低了吧,看下有没有连锡
还真是有一点连锡,不仔细看没看清楚
就是就是,下午重新焊了一遍,好了  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:06
之前正常肯定就是连锡才会这样的  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:57
发表于 2016-6-17 22:47:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xaiolong 发表于 2016-6-17 17:45
IO引脚有空焊的可能
整个引脚拖了一遍锡,应该没有空脚
发表于 2016-6-17 22:57:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
suyajuncn 发表于 2016-6-17 22:46
还真是有一点连锡,不仔细看没看清楚
之前正常肯定就是连锡才会这样的
发表于 2016-6-17 23:06:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还真是有一点连锡,不仔细看没看清楚
就是就是,下午重新焊了一遍,好了
发表于 2016-6-19 16:58:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个引脚太多了要用放大镜才好发现有没有问题哦
发表于 2016-6-19 17:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是的 这些都要检查
发表于 2016-6-21 10:26:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢    分享
发表于 2016-6-21 10:35:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习下, 赚点下载分
发表于 2016-6-21 11:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新焊1遍试试
发表于 2016-6-21 11:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是用了不是技嘉专用的IO吧
就是技嘉专用的IO  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:40
