查看: 17609|回复: 150
技嘉 B75 主板维修一例,很简单的。
发表于 2016-6-15 18:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
技嘉  GA-B75M-D3V   REV:2.0   按开机 一转一灭 不断循环  。
    从诊断卡上看是没有复位  ,接下来按套路  测内存 供电  OK    PLL1.8v OK   VCCSA  ok     VCCIO供电  oK  测CPU 供电  无    那么就从CPU 供电修起,
采用 isl95836 芯片   测 VRM 芯片  第5脚  第7脚 没有SVID波形 ,往后退   想查一下 PCH发出的CPUPWROK,因为没有元件位置号,我也懒得查了,直接去I/O 查 看看是否有 PWROK1  pwrok2   atxpwrok   经过测试,这三个信号在I/O上测都正常,     我在想 是不是发给PCH 中间有断线? 我就跑PCH那边去看看,一看发现
电池座周围有好多灰尘(因为此主板插有独立显卡,都是独显风扇吹出来的灰),加上回潮,感觉元件有点氧化,用洗板水清洗后发现,电阻都掉了,焊盘发黑。拆掉电池座 ,还发现另一个电阻也霉了,一刮就掉。
查看了一下图纸  原来是U9芯片的供电    VCC1_05_ME
补好件后 ME供电也出来了,最后亮机。
      总结 :   H61以后的主板ME模块没有供电 ,那么故障现象就是上电就掉  不断循环
最后要说的,觉得好的就加分,加分不扣自己的分。
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员1176298300鑫豆2024-10-5 03:25
 会员14380902元2023-6-28 16:55
 会员1234800.5元2022-8-4 16:38
 会员11687210.5元2022-5-21 17:39
 会员3133870.5元2022-5-8 20:10
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +68 收起 理由
月饼 + 10
我是你儿子 + 1
136532981 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
wljxc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxjita + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gzacd + 2
黄祺益 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
L101302313 + 2
lc841030 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员956440 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-15 18:51:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问下啊。有个不知道是贴片电阻还是电感的两端有一端焊盘掉出来了,不连接了,怎么搞
焊盘没了就跟着线把漆刮了 在飞线吧。  详情 回复 发表于 2016-6-15 19:41
发表于 2016-6-15 18:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真细心,一般一修板就是灰太多引起的
大部分也是受潮的问题容易腐蚀断线  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:05
发表于 2016-6-15 18:40:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问这两个是什么电压啊PLL1.8v  VCCSA
PLL 1.8V 是CPU锁相环供电 VCCSA 是CPU的系统管家供电。  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:43
发表于 2016-6-15 18:43:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-6-15 19:02:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要是细心,不然会走好多的弯路,
发表于 2016-6-15 19:41:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
焊盘没了就跟着线把漆刮了 在飞线吧。
发表于 2016-6-15 19:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看起来很有经验的啊,修板很有套路啊
发表于 2016-6-15 20:39:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
按照时序修 值得鼓励
发表于 2016-6-15 22:48:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
pwrok1  是什么PG    pwrok2又是什么 PG  为什么没有CPU供电要查看这些
建议到迅维系统学习一下吧,不管远程还是实地,你一定有收获。  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:52
发表于 2016-6-16 08:52:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2016-6-16 10:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真细心   支持一下
发表于 2016-6-17 12:05:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
sunnyterry 发表于 2016-6-15 18:24
楼主真细心,一般一修板就是灰太多引起的
大部分也是受潮的问题容易腐蚀断线
发表于 2016-6-17 12:06:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上次看的帖子这个1.05V-ME很容易坏,然后那芯片也没有就从1.05V上面飞线过去
你这么飞线都是可以的 。  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:45
发表于 2016-6-17 14:23:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢楼主的分享
发表于 2016-6-17 14:33:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无PGOODG信号,也会引起一样的故障
没错,你说的现象一样。  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:02
发表于 2016-6-17 15:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,谢谢分享
发表于 2016-6-17 16:02:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
江南1029 发表于 2016-6-17 14:33
无PGOODG信号,也会引起一样的故障
没错,你说的现象一样。
发表于 2016-6-17 16:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里也有一块这板,测无PGOODG信号,偶尔能亮一次,大多时候跟你那板现象一样,在亮的时候我测试PGOODG信号也无电压,费解啊
发表于 2016-6-17 16:30:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
顶,学习了
