- 积分
- 739
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
12#
发表于 2016-6-15 15:49:54
只看该作者
来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢提醒,不过也注意到COREFB- 这个信号,也看过很多技嘉的板子是通过 一个 100 的电阻接地,要计算也可以计算进去。但忽略掉这个因素,测试值和计算值也是吻合的。
这两个信号在电源管理芯片 ISL6324A的pdf 介绍是 12脚, 13脚 分别是 RGND, VSEN 附加说明是:VSEN and RGND are inputs to the core voltage regulator (VR) controller precision
differential remote-sense amplifier and should be connected to the sense pins of the
remote processor core(s), VDDFB[H,L].
在6324A 的pdf 电路示范应用上明确可以看到 电源管理芯片的12脚 脚位标注 RGND 也就是COREFB- 信号,直接接地的。
