查看: 1631|回复: 20
V星主板的维修。。。
发表于 2016-6-15 09:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行发来一片V星的板子。
插上可到电源,无待机。
测量公共点无电压,没过保护隔离。顺便公共点对地打一下阻值发现此板有大短。
公共点飞线烧机,发现罪魁祸首为此电容
摘除此电容后,还是无待机。手中也没此板图纸。干脆直接从19V飞线到公共点,然后触发开关。OK电流上来了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 09:50:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
简直就是送钱来了
发表于 2016-6-15 09:52:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接电池不烧死才怪
发表于 2016-6-15 09:54:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接飞线到公共点 这会出问题的
发表于 2016-6-15 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接飞线这样子用好吗,稳定不?
发表于 2016-6-15 09:57:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
那就不保护了呗 有问题直接烧一片
发表于 2016-6-15 10:10:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这故障属于幸运了 无图纸别的故障 就相对不好修了
恩恩,没图纸确实不好修。我已经跟同行说了让他拿回去插上电池试试有没有别的问题。一个多周过去了还没反馈出别的问题来。  详情 回复 发表于 2016-6-15 15:57
发表于 2016-6-15 10:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次烧就不简单了   直接换板了
发表于 2016-6-15 10:51:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接电池一起用..估计就再也开不了了..送钱..送毛线..
发表于 2016-6-15 10:53:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种主板接的少啊
发表于 2016-6-15 11:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样估计不会太稳定吧
发表于 2016-6-15 15:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛掰啊, 既然 插电池 不短路。。厉害  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:23
发表于 2016-6-15 20:04:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
大短路就是捡钱的机器啊
发表于 2016-6-15 21:09:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你直接飞线,那你电池还能用了吗
发表于 2016-6-15 21:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路好技术不错
发表于 2016-6-15 21:17:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享!!!
发表于 2016-6-15 21:23:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
奔三啦 发表于 2016-6-15 15:57
恩恩,没图纸确实不好修。我已经跟同行说了让他拿回去插上电池试试有没有别的问题。一个多周过去了还没反 ...
牛掰啊, 既然 插电池 不短路。。厉害
发表于 2016-6-15 21:54:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
MSI的本本资料非常少不好修,修过几台,有修好也有修不好,成功率一半半
发表于 2016-6-16 09:44:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-6-16 09:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手,思路很好
