查看: 5425|回复: 33
[小米手机维修]
小米4维修
发表于 2016-6-15 01:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
    好久没有上论坛了·看见手机维修这一快现在越来越火了··以前修笔记本现在转行3年修手机了·呵呵
看见小米维修区除了刷机就没有一点实战图和维修经验·今天修了50片主板 上来发一篇维修经验···
这台小米4上家修过没有开机
这怎么回事···不给上传图片···
发表于 2016-6-15 08:54:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一天修50片?如果不是全部小问题,轻车熟路时间上都不够吧!
发表于 2016-6-15 09:04:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不是一个人在战斗吧?
发表于 2016-6-15 09:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修50片  卧槽  楼主这个 有点夸张啊~
发表于 2016-6-15 09:35:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是打错字了
发表于 2016-6-15 10:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你这也叫经验  只能算是晒图吧  麻烦发点真材实料
发表于 2016-6-15 10:48:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
然后呢?
发表于 2016-6-15 11:04:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
额 楼主 后面的呢
发表于 2016-6-15 11:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是修大短?这么快,一天50片,不用测试,直接换
发表于 2016-6-15 11:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主这图真的是小米4吗
发表于 2016-6-15 11:41:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主下面没有了
发表于 2016-6-15 14:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就笑笑 不说话
发表于 2016-6-15 15:14:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主要后续吗
发表于 2016-6-15 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就笑笑顶顶贴
发表于 2016-6-15 21:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后呢,没有下文了。楼主是小米专业户吗,量挺大啊
发表于 2016-6-16 04:48:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实我们修开机电流正常·就不用管下一步有徒弟测试各种功能···如果小功能不正常·指点他们修一下就解决问题··我们拆机测试·前级大短 小漏电这种根本就不是什么大问他···开机电流归零·或者大电流·小电流这种直接就换cpu 也就15分钟搞定一片···严重变形的·不修·除非是信号问题·和其他逻辑电路上的问题 ·这种也就留到最后慢慢测试各种参数·电压·有是的元器件老化或者击穿 ·造成 ·对于修信号部分示波器会告诉我····来来去去也就那个几个IC ··像小米主板上的有几个IC 如何控制如何工作流程在我这里已经不是什么大问题···如今问题出在UFS2.0字库上这种电路全部重新设计··往后的机器全部用UFS字库·而且EMMC的机器这两年还是有多来修的··呵呵··这是我个人的想法·同时也想请教一下论坛里的手机维修工程师·或者大师级一起讨论或者技术上问题和交流···谢谢··
发表于 2016-6-16 05:50:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不开机·上电直接帽火花的给上一家修过没有修好没赚到钱直接上过12V·的这种主板··换电源·换cpu 换功放 换电容 换音频·开机·然后呢成本就高了· 或者不修换主板·报价·一片不触摸··除了2.7V触摸IC供电··其他都是地址线1.8v 阻值560左右··不是CPU就是供电出问题·用的测试屏·不用去怀疑屏幕··这个不用说了吧··不显示的·PM8941`控制背光升压电路··CPU输出显示数据经过排阻·到座子·· 607A控制液晶显示·这个如何维修就不用说了·没有声音·没有WIF ··没有WIFI这个问题有些软件引起问题···没有声音·这个测试喇叭接触点对地阻值正不正常··正常说明·喇叭接触点到音频放大IC内部电路是正常的·查供电··查有没有进耳机模式或者耳机转换控制I电路出问题·也有··换音频放大IC··一般数据和地址线引起的比较少除非是变形的主板··这种问题一般拆盖子换上音频IC也就能解决问题··要多少时间呢?···对于新手或者没有维修经验的估计一天也搞不出一个问题来·上来我的目的只是技术上的交流··没有别的··在学习这方面我很低调··在赚钱方面大家都很高调的··
发表于 2016-6-16 09:19:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
业务量大啊。年收入有20W不?
发表于 2016-6-16 09:56:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不要光晒战果三,来点维修过程电路分析的嘛
发表于 2016-6-16 13:05:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
50片有点夸张吧,不会是5片吧
