- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-27
- 精华
73#
发表于 2016-7-4 22:42:11
只看该作者
来自: 福建 来自 福建
59.LID信号在某种机器上,并不影响开机,但会出现如启动后无背光,启动到LOGO自动关机,暗屏等现象
60.DELL开机掉电,大小写灯闪烁,内存问题。
61.K42J第一次可以开机进系统,第二次开就不触发,检查ACIN_OC#要为低。
62.DELL 1320有时开机会掉电,检查内存供电芯片EN脚
63.拿到板子,先目测有没有掉件,留意别人动过的地方; 第一步,打各大电感对地值,公共点阻值; 第二步,测各个PWM的上下管G级。
64. FDS的沟道是看最后一个数字区分的。4435BZ是P沟道,4422BZ是N沟道。
65. 95831把24脚去掉出电压。
66. VL就是5V线性电压.
67. 拆掉上管,G级要有5V波形,说明前面条件已经正常; 装上上管,G级要有24V以上,若只有5V,可能是自举不够,或电感
68. 可调电源是多少伏,公共点就是多少伏,如果可调19V的话,公共点只有18V,肯定没过保护隔离,那是经过体二极管(压降0.7V左右)直接过去的假电压小电流公共点。
69. 华硕X42J,关机变重启,强制关机之后,合盖之后,自动开启,直接把霍尔元件拆掉,直连。然后把WAKE#信号上拉排阻换掉。
70. 过压保护一般是升压电容,检测和反馈出问题。
71. X450CC通病,BIOS的1脚和6脚断线,SD卡下面
73.三星R467硬盘贴纸下面电容通病。
74.B490 通病,EC不发出S5_ENABLE开启3/5V, 查南桥待机条件
75.K53SD不触发通病,有3V, 5V只有1V,BIOS或RN3003
76.PCH要得到DPWROK(RSMRST), SUSWARN#(ME_SUS_PWR_ACK), ACPRESENT(AC_PRESENT), PWRBTN(SIO_PWRBTN#)。。。这些信号才会发出SLP_S*
77.仁宝的板子如果有ACON这个信号就说明有点火回路。
78. BIOS通过SPI总线连接到南桥,EC下没有ROM, EC和南桥之间使用LPC连接,这种EC自带程序。
79. 不认硬盘,检查供电和数据,还有桥SATA模块供电: VCCSATAPLL
80.HP 515 加焊显卡时TPS51511容易坏 |
