查看: 3322|回复: 18
WIFI无时钟维修实例 WIFI为灰的 续集
发表于 2016-6-14 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天发了一个WIFI打不开的维修贴子,昨天没有主电源,今天下午到货了装上测试还是没有时钟,突然明白了,不是主电源的问题,是主电源边上的32K时钟有问题。直接去打了一下32K时钟果然不出波形。走了点弯路但总算找到根了。发现这个问题后,没有时钟应该好多东西都不能运行。于是开机测试。果然发现不仅仅是WIFI有问题。指南针也打不开,水平仪也打不开。(录音和外放好像也有问题,这个有待以后大家确认,我怕我没扣好座子误导大家)指南针水平仪我确认没时钟不行,装上32K晶振就可以用水平仪和指南针了。我装上测试WIFI的36脚也出波形了。我拍了图给大家看一下。装上WIFI,WIFI正常了。提醒大家在没有WIFI的情况下试一下指南针和水平仪如果同时没有很可能是时钟问题而不是WIFI本身问题。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hyy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-14 20:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的经验啊,呵呵
发表于 2016-6-14 21:13:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
32.768 我記得跟觸控也有走在一走
发表于 2016-6-14 21:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3楼  32K肯定没有走一起,触摸好用的,完全没问题,可以确认。
发表于 2016-6-14 21:46:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主的焊工是怎么练的
发表于 2016-6-14 22:38:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时钟控制的比较多,少了很多功能不能用
发表于 2016-6-15 10:47:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到过,也是一样的问题,换了就好了
发表于 2016-6-15 11:39:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好好好好好
发表于 2016-6-15 15:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没主时钟能开机啊
发表于 2016-6-15 19:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来32K时钟会引起WIFI 指南针 水平仪不能用
发表于 2016-6-16 11:01:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,厉害楼主。
发表于 2016-6-27 14:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是遇到wifi变灰的  可以看一下指南针 水平仪这些有没有用  没用的话就可以直接先干32.768了      这个好啊,省去不少麻烦,楼主厉害!
发表于 2016-7-12 18:51:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
受益匪浅谢谢,不错的经验啊,呵呵
发表于 2016-7-12 22:23:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我谢楼主分享这么有价值的东西,加分
发表于 2016-7-12 22:24:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可惜现在不能加分。
发表于 2018-12-31 15:04:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢你的无私分享,收藏备用了。
发表于 2019-1-1 15:24:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-7 13:30:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                省得走弯路了。
发表于 2019-1-11 23:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的这个经验还是不错的。。。。。。。。。。。。。
