查看: 1817|回复: 12
rt8859 OFS 求助
发表于 2016-6-14 19:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修一款铭瑄的主板 CPU供电芯片RT8859  主板找不到原理图,  此芯片14脚OFS 测试是地?  这我就纳闷了  看了很多芯片外围电路 没一个接地的   这边的14脚 我实在没办法跑线路  求问  这个脚可以接地么?   求大神解答  在别的一个铭瑄主板 用的也是这个芯片  但是主板有点不一样  都是一样芯片+BD的  但是外围不一样  主板型号不一样  那个主板测试有1.2V么   请大神告诉我  OFS脚有接地的用法么?
发表于 2016-6-14 19:45:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神们在哪呀  求助啊
发表于 2016-6-14 19:47:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神们在哪呀  求助啊  难道这个时候都在吃饭么··
发表于 2016-6-14 20:08:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
千万不要沉啊  求助啊  大神们
发表于 2016-6-14 20:38:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
吃饭总该回来了吧   版主大人  大神们去哪了
发表于 2016-6-14 22:18:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
输出电压偏移设置
上面那句话是 14脚的作用  能不能接地  你自己考虑  另外看芯片的PDF   14脚是通过一个电容接地      直接接地肯定不行
多谢 实在不能跑线 直接切断了 从新接2个电阻分压1.2V 搞定了 出了点别的问题  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:06
发表于 2016-6-14 23:06:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-14 22:18
输出电压偏移设置
上面那句话是 14脚的作用  能不能接地  你自己考虑  另外看芯片的PDF   14脚是通过一个 ...
发表于 2016-6-15 19:39:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你自看。
早看过 和主板电路不一样  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:00
发表于 2016-6-15 23:00:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
早看过  和主板电路不一样
还是勤向师傅讨学吧,基础很重要。“电路”略有不同,大多是线路布局。你现在遇到的问题是不是CPU供电?你所说的14脚测得对地短了,是吗?14脚是两个电阻分压的,你测到对地短,可能是测到分压电阻对地端了。你直接  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:49
发表于 2016-6-15 23:49:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
q7736554 发表于 2016-6-15 23:00
早看过  和主板电路不一样
还是勤向师傅讨学吧,基础很重要。“电路”略有不同,大多是线路布局。你现在遇到的问题是不是CPU供电?你所说的14脚测得对地短了,是吗?14脚是两个电阻分压的,你测到对地短,可能是测到分压电阻对地端了。你直接测芯片的14脚对地短不?
是不出CPU供电,你查查49脚、50脚的相连件。只能告诉你这些,
发表于 2016-6-16 00:02:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是如何知道它是1.2v?
有一块和他差不多一样的 用的也是一样的芯片 还有芯片手册  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:41
发表于 2016-6-16 10:41:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
资安通 发表于 2016-6-16 00:02
你是如何知道它是1.2v?
发表于 2016-6-21 00:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个14脚电压不对好像会导致u的电压高或者低吧
