查看: 2269|回复: 2
三极管开关状态下过激励的问题
发表于 2009-3-18 23:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
比如彩显的行管 ,第一次行电流设为10A ,HFE设为10,则B极驱动为1A就可以了(或考虑裕量B极电流再大些)。   第二次行电流设为1A(人为改动负载),HFE仍为10,B极驱动不变 ,仍为1A电流。
    请问第二种情况下负载电流偏小了 ,会不会由于储存电荷过多不能及时泄放,导致三极管不能处在合适的开关状态而发热过多等不良现象?通过示波器怎样判断行管是否过激励?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-3-19 01:14:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
需要明白这个型号的三极管工作曲线图,那里是饱和区/截止区/放大区,饱和区和截止区用于脉冲信号工作电路,都有限定的功率耗散值(模拟信号工作与放大区),超过了就会异常发热。用示波器看看这个管子的工作曲线自己研究一下吧
发表于 2009-3-19 02:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
什么管子  驱动电流会是1A???你这不对呀 思路也不对呀  那是开关状态,
