查看: 2517|回复: 8
有没简单实用的办法 区分 半桥 推挽拓扑
发表于 2016-6-14 16:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
到目前为止还是不会区分阿
有没大神指点一二
最后弱弱问下
次级输出 是不是以正激为主?
这里只讨论atx电源 不是其他电源
发表于 2016-6-18 08:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ss456er12004 发表于 2016-6-16 18:43
好像双管正激 就有两个大电容
  双管正激的,多数只用一个400-450V的大电容,即便两个也是并联的居多,双管是指两个并联扩展电流的开关管,耐压也明显高得多,不像半桥的两个开关管只有400-450V,半桥的电容是200-250V的两个大电容串联的。
发表于 2016-6-16 21:58:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个图是全桥简图,把电池视作电容,开关视为开关管就可。
半桥简图
发表于 2016-6-14 16:49:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
曾经在开关变压器的初级测过160v 我想这种应该半桥式吧
如果测到310v的 可能就是推挽式?
发表于 2016-6-14 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉 好像这样理解又不对
发表于 2016-6-14 18:27:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
铁壳里面有两个大电容的,一般就是半桥了。
好像双管正激 就有两个大电容  详情 回复 发表于 2016-6-16 18:43
发表于 2016-6-16 15:30:47 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个小弟也没明白
发表于 2016-6-16 17:11:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
概念性错误,补习电子基础。
发表于 2016-6-16 18:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像双管正激 就有两个大电容
  双管正激的,多数只用一个400-450V的大电容,即便两个也是并联的居多,双管是指两个并联扩展电流的开关管,耐压也明显高得多,不像半桥的两个开关管只有400-450V,半桥的电容是200-250V的两个大电容串联的。  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:25
