查看: 3666|回复: 21
[维修求助]
iphone 6p无法触摸
发表于 2016-6-14 15:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
iphone 6p无法触摸   有时还会竖条花    是什么问题   ?
发表于 2016-6-14 18:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕坏了 换个屏幕试试啊
屏幕问题早已排除  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:45
发表于 2016-6-14 22:44:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换黑触摸芯片
哪个?  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:46
发表于 2016-6-15 00:34:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换触摸看看
发表于 2016-6-15 00:34:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换触摸芯片
不知哪个是  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:45
发表于 2016-6-17 09:10:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电出问题5.7
哪里的?  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:45
发表于 2016-6-17 18:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lovekongwei 发表于 2016-6-14 18:28
屏幕坏了 换个屏幕试试啊
屏幕问题早已排除
发表于 2016-6-17 18:45:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪里的?
发表于 2016-6-17 18:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  不知哪个是
发表于 2016-6-17 18:46:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪个?
发表于 2016-6-17 18:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触摸出了问题
发表于 2016-6-17 21:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前段时间在本论坛看到解决方法,你仔细看看贴子。
没找到 才发的  详情 回复 发表于 2016-6-18 16:41
发表于 2016-6-17 22:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先测触摸座子旁的电感打值,看有无损坏或掉件,再测触摸芯片的供电是否正常,若供电正常,可换触摸芯片试试
谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-18 16:41
发表于 2016-6-18 16:41:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
promise620418 发表于 2016-6-17 22:14
建议先测触摸座子旁的电感打值,看有无损坏或掉件,再测触摸芯片的供电是否正常,若供电正常,可换触摸芯片 ...
谢谢
发表于 2016-6-18 16:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没找到  才发的
发表于 2016-6-24 18:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了没{:4_81:}{:4_81:}
把cpu吹爆了  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:54
发表于 2016-6-26 18:54:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把cpu吹爆了
这个芯片和CPU不在一块 怎么把CPU给吹爆了?  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:40
发表于 2016-6-26 19:43:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这中问题大部分是触摸芯片问题,排查触摸电路相关。
发表于 2016-6-26 22:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-6-27 10:28:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种是6P的通病  黑触摸的问题 要想彻底解决 快给我加分吧 哈哈哈
