查看: 1304|回复: 15
二修G505 待机高 简修
发表于 2016-6-14 15:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号:G505
机器版号:9911p
机器故障:待机高 并且剧烈发烫
机器到手 拆机 发现待机3V的SY8208B 焊盘发黄并且电感也发黄  测两端对地阻值正常
拆除芯片待机正常  更换芯片依旧待机高 芯片剧烫
查各脚对地二级体值 均正常  这个机器状况以前其他机器修过 完全可以秒了的 但我还是按部就班的验证一番 虽然没啥大用
但是没功劳也有苦劳吧 我就差一丢丢威望就蓝牌子啦~
http://www.chinafix.com/thread-910084-1-1.html
这个是以前发的帖子 故障相似 就是直接扣掉LDO输出端的电容 虽然阻值正常
机器故障就是属于 装上芯片待机剧烫 换芯片依旧 取下芯片待机正常 测各地对地二级体值也是正常的
验证过程如下 :
拆开芯片 翻过来固定 首先接上两个VIN供电  分别为 7脚的4.4V  8脚的19V  然后一个个的接上其他脚位
循序排查故障源
当排查到LDO脚位时  待机正常 芯片无发热  3.3V烧鸡 测得反面的PC414发烫 拆除后修复
待机的LDO 输出正常
这个机器 虽说二修 其实就是一修罢了 问题简单 只是一修没有逛论坛 哈
论坛有没有人 南通的
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
木头爱吃荔枝 + 2 我勒个草,你就是蜘蛛精。
szzbq + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 有个图爆照了 不清晰差评
善明传媒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nielifang198772 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-14 15:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,好手艺,谢谢分享!!
发表于 2016-6-14 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主 好技术
发表于 2016-6-14 15:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子是有隔离点的 我一般芯片发烫就先测量PWM和LDO的对地阻值是否正常 如果正常就断开隔离点 看芯片还会不会发烫 如果还会用示波器抓 是否有过流的情况
发表于 2016-6-14 15:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真费工夫。。。。。。
发表于 2016-6-14 16:02:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,好手艺,谢谢分享!!
发表于 2016-6-14 16:05:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔细摸应该能摸到那个电容发烫,但有可能会被烫一下手
发表于 2016-6-14 16:06:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样修真是好技术
发表于 2016-6-14 16:09:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说真的这芯片脚位接线真的很难焊空隙太小
发表于 2016-6-14 16:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dds601219981 发表于 2016-6-14 16:19
正在修G505 待机0.07 貌似偏高,楼主这个正常的时候待机多少?     我这个估计APU挂了
测3.3对地二级体制 很低 直接换U 待机0.05-0.07 基本U死
发表于 2016-6-14 16:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常在260-370应该
发表于 2016-6-14 16:40:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有示波器为什么不去测量一下LDO的波形,一个一个的连上太麻烦
有啊 一开始我就知道是这个问题啊 以前修到过 闲的慌~ 这种故障只有LDO电容会导致  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:19
发表于 2016-6-14 16:47:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这焊的相当PL啊
发表于 2016-6-14 16:53:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
焊工很不错 !
把芯片飞出引脚如此维修 加分!!!
发表于 2016-6-14 17:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-6-15 10:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,很有耐心,技术也很好
