- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
前些天收到一台苹果A1466 板号820-3437-B 进水 在U1950 附近,清洗干净 无短路 通电测试,U1950 的信号全部正常 ,但是开机电流到0.4-0.7A 左右掉电重启,如此反复。测试各种信号电压正常,后来没办法刷下BIOS 试一下吧。没想到好了,不掉电了,但是开机慢,后来买了一份BIOS 程序 刷机一切正常,第一次遇到苹果进水会导致BIOS 程序问题。特来分享 ,希望各位遇到这个问题 少走弯路,希望各位给点分,上传好用的BIOS 程序。 |
