查看: 4404|回复: 27
iphone5开机显白苹果故障维修
发表于 2016-6-14 10:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone5开机显白苹果故障维修
  机器型号:iphone5
  故障现象:开机白苹果定屏。
  开机白苹果定屏原因:
  1、是硬盘供电不正常或硬盘损坏或硬盘与CPU通讯线路有问题。
  2、是USB管理芯片损坏,USB管理芯片损坏会造成不联机。
  3、是固件损坏。
  能联机说明USB管理芯片应该没坏。刷机报错9为硬盘问题或硬盘供电问题或硬盘与CPU通讯线路有问题,同行已更换过硬盘了,故障依旧。查硬盘供电也正常,拆下硬盘测量发现硬盘J5脚对地阻值偏大,J5脚FMI0_IO<6>信号到CPU的AD34脚,加焊CPU后,测量硬盘J5脚对地阻值正常,装上硬盘刷机OK,成功排除故障。
图1 iphone5开机显白苹果
图2 iphone5开机显白苹果
图3 iphone5开机显白苹果
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 22:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很想听楼主说说怎么样加焊的过程和操作要领。加焊到这个部位锡化了,上盖不爆,CPU其他地方不爆锡?
我也觉得不要轻易加焊CPU。风险很大。  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:06
发表于 2016-6-14 10:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜鸟 进来学习的
发表于 2016-6-14 11:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路非常清晰,高手,佩服啊
发表于 2016-6-14 11:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要学徒吗我想去
发表于 2016-6-14 12:30:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
手工一定要好
发表于 2016-6-14 12:50:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu不是有胶吗,也能加焊啊
发表于 2016-6-14 19:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊的可靠不
发表于 2016-6-14 19:52:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
思路非常清晰,高手,佩服啊
发表于 2016-6-14 22:41:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种加焊能用多久,
发表于 2016-6-14 23:06:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计这机子是重做过CPU
发表于 2016-6-15 09:06:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我也觉得不要轻易加焊CPU。风险很大。
发表于 2016-6-15 09:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带胶也可以加焊吗
发表于 2016-6-15 11:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手  高手  高手
发表于 2016-6-15 12:44:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
带胶加焊这也能行?
发表于 2016-6-15 12:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊一般会爆锡的吧,硬盘更换的要重新写串码吗
发表于 2016-6-16 11:25:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接加焊?
发表于 2016-6-16 17:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就搞不明白 为什么非要带胶呢   搞了几次已加焊就爆
发表于 2016-6-16 19:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
艺高人胆大
发表于 2016-6-17 06:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,怎么加焊的是关键
