查看: 8974|回复: 88
传说中的电阻变小终于出现了,联想C320一体机不开机
发表于 2016-6-14 09:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
          一台联想C320,版号是QUA,现象为按开关时,开关指示灯亮了一下,感觉有反应,但看电源电流一直是0.01,没有变化。再按开关,还是指示灯亮了一下就灭,感觉不太像短路保护。拆开机机器检查。
通电测量待机PL10,PL13,电压正常出来了,但过几秒就掉了。这个暂时打个问号,再次触发,待机还是能出来,然后过几秒就掉了。但通过示波器看波形是平滑的直接掉了,所以暂时就不管他了,往下查。根据时序,按开关后下面要出S5_ON,开启转化电压3V_S5.测PQ61第四脚,只有不到1V,再测3脚S5_OND,只有2.几伏,感觉问题找到了。
追查S5_OND来自于PQ69这里,测PQ69的3脚阻值正常,再测PR261另一头15V_AUX只有不到3V,
查15V_AUX来自PQ57这里的PR195,PR194分压得到。当时想分压电压变小了,应该是PR195阻值变大了引起的,但拆下量阻值一点没变化。难道是PR194阻值变小了????拆下量了一下,晕了,阻值只有几十了,找了个47K的电阻换上,15V_AUX正常出来了,实测有17V。传说的电阻变小终于被碰到了
各位加加分吧各位加加分吧
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
328508474 + 2
YULAIKEJI + 2
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
逍遥笔记 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冬至的那天 + 2
发表于 2016-6-14 10:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次也遇见过
发表于 2016-6-14 10:04:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电阻变小真是少见
是的,我也第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:15
发表于 2016-6-14 10:11:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没遇到过,修过一个通电不亮的 没搞定
发表于 2016-6-14 10:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻变小?不是说只会变大么
我一直疑问,但真碰到了  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:12
发表于 2016-6-14 10:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
惟妙惟笑 发表于 2016-6-14 10:11
电阻变小?不是说只会变大么
我一直疑问,但真碰到了
发表于 2016-6-14 10:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是的,我也第一次遇到
发表于 2016-6-14 10:16:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子就是容易出现不开机问题  好多毛病
发表于 2016-6-14 10:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多板15V不正常都会开不出正3  5V  楼主好思路
发表于 2016-6-14 10:20:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有示波器就好修点吧,楼主技术不错啊!
发表于 2016-6-14 10:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过  值得学习
发表于 2016-6-14 10:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还真的没有遇到过,太少见了,都是变大的多
发表于 2016-6-14 10:32:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你是在路测的?
肯定取下测量啊  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:36
发表于 2016-6-14 10:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
万用表也得好  才测试的准
发表于 2016-6-14 10:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
肯定取下测量啊
发表于 2016-6-14 10:40:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修了好多年的机器还没看过电阻变小的
发表于 2016-6-14 10:41:40 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
resistance always will be a headache
发表于 2016-6-14 10:42:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢楼主分享了  一体机不好修
发表于 2016-6-14 10:48:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先记下了,以后说不定能用上,谢谢分享
发表于 2016-6-14 10:54:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主可以去买个彩票试试手气
