查看: 3563|回复: 6
几片GA-MA770-UD3P 的PWOK信号维修
发表于 2016-6-14 00:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修几片GA -MA770T-UD3P主板。先测试无DDR供电,没EN ,拆了Q78,供电出来。
不跑。CPU供电没有,拆了Q431,供电出来了。
还没跑。经测,供电全部出来了。这时候又修到另外一块,一样的故障版子,看到是PWOK没有,导致内存的EN没有。看图纸PWOK是ATZ的第八脚的发出,后经过马哥指点,知道了这个信号应该插上ATX就输出。猜想是被拉低了,于是打算拆和这个信号有关的东西。
拆了Q77 可以显示。当换一个Q77时,又变源故障。后来修几块这个信号都死把这个拆掉就好了。这个电路应该是PWOK导通Q77 使得Q76的S接地 ,把S3上啦成高电位。但是为何Q77拆掉就PWOK出来,新换装上Q77就不行呢。求大神指点、
GA-MA770T-UD3P密码:rmadept.pdf
1.05 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-14 09:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你应该查Q75,按你所提示内容Q77导通正常的,但Q76必须截止,Q76由Q75控制截止。
Q76 好像也该查下,这个电路应该是检测12V 和 VCC的供电情况,12V经两电阻分压网络然后经BC1022延时 去控制Q75,拆掉Q77就正常,应该是q75和q76都可能异常造成的。 电阻分压网络输出的0.88V (按理想的12v来计算  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:21
发表于 2016-6-14 10:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
直接接导线拉低
发表于 2016-6-14 11:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手  表示看不明白
发表于 2016-6-14 12:21:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电阻分压网络输出的0.88V (按理想的12v来计算,当然从0.88来说,说明电路允许12V有个范围),然后Q75该导通拉低q76的G极。估计按时序来说12v这个支路控制q75要比pwok控制q77早点。
这样电路q75 该导通拉低q76的G极,就是q76该截止。
如果电路是三极管或场管的问题,只有q75 bc结开路   q76  短路
所以拆掉q77 仅仅是去掉了q76的对地回路,所以不管上面谁开路谁短路,电路就算应急修复了。
错了 错了  又看完所有的内容,发觉可能不是这里的问题,楼主反映的问题是pwok给拉低,但这里不该给拉低的,经过8.2k电阻隔离,除非你电源atxpg信号带负载太弱了,这个pwok信号给很多地方都在提供,不过楼主你也不提供pwok拉低是多少电压?拆掉q77 又是多少?况且你还换过q77,q77电压驱动型的场管,不会成为压倒pwok的最后一根稻草吧。难道atxpg带负载能力那么弱,就算q77 的 G极 纯洁地对地短路也是由8.2k电阻来决定电流的。
[WOK被拉低时候是0V, 正常是5V的。我看到徐哥回复 ,我猜想是 我把Q77拆掉了 使得Q76的S极变高,而Q76的G级本来是高电位的,G S都为高,把管子给截止了。不知道有没有这种说法  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:54
发表于 2016-6-14 22:54:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
e75xiuli 发表于 2016-6-14 12:21
Q76 好像也该查下,这个电路应该是检测12V  和 VCC的供电情况,12V经两电阻分压网络然后经BC1022延时 去 ...
PWOK如果都给拉成0V了,应该主板都该停止工作了,这个pg电压不正常,主板就认为电源无输出了,然后硬盘都开始归位了。 Q76的G级不该是高电平,这个电路正常情况应该是Q75的b极 0.6v左右等于q75导通 ,就拉低Q76的  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:36
发表于 2016-6-14 23:36:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
clcl 发表于 2016-6-14 22:54
[WOK被拉低时候是0V, 正常是5V的。我看到徐哥回复 ,我猜想是 我把Q77拆掉了 使得Q76的S极变高,而Q76的 ...
Q76的G级不该是高电平,这个电路正常情况应该是Q75的b极 0.6v左右等于q75导通 ,就拉低Q76的G极,然后Q76就截至的。
按电压上来说,Q75 B极 0.6v   C 低电平 差不多是0.几伏 , Q76  G极 跟Q75的C极等电位,Q76的 S极也是低电位。如果不是这样的话,就查那个分支。
可能出现的各种情况:1 R3450短路(发现主板电阻变小还是可能的)  2   Q75 三极管B极为正常的0.6V 然后C极 高电平,那就是Q75 bc结开路了。  可以排除Q76 出状况的可能  因为你说过Q76的G极也是高,这个就需要反查Q75的基极电压是多少?一查都知道是分压网络的R3450短路,还是Q75坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
clcl + 2
