楼主: 1158376979
实地全板维修HM6X不读BIOS一例 附多张波形图
发表于 2016-6-19 13:52:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
幽默谷 发表于 2016-6-14 14:28
楼主还在学吗?没有毕业
马上毕业了
发表于 2016-6-19 13:53:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清风a小丫 发表于 2016-6-15 08:51
楼主第一次做桥是不是没做好,才导致的1.05V总线供电没电压的
不知道没做好,还是桥有问题
发表于 2016-6-19 13:54:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
406965195 发表于 2016-6-16 20:44
都是被自己人做的故障
可能误杀桥,把桥搞坏了把
发表于 2016-6-19 13:54:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xunweituopu 发表于 2016-6-17 20:08
?振宇,不错,技术学的挺好啊
额,,,,你是那位?
发表于 2016-6-19 13:55:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花不弃 发表于 2016-6-18 14:33
SPI模块的供电在哪呢  没找到
请看107楼,上面有截图
发表于 2016-6-19 13:55:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shanbaoxiang 发表于 2016-6-18 22:16
Spi模块没有供电呀     你说的是哪个供电
请看107楼,上面有截图
发表于 2016-6-19 13:56:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
木头爱吃荔枝 发表于 2016-6-18 22:24
请问大神,换桥或者焊桥,对地阻值在哪里测?桥本身的电容还是桥的背面?
最好焊之前做好记录,焊之后对比一下
发表于 2016-6-19 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
847922508 发表于 2016-6-19 08:01
写的好!你用的是什么牌子示波器?还显示所量地方、还是要设置吗?
学校里的普源示波器,后面的字是我打上去的 示波器设置方法 黄老师写的 {基础不是事儿}里面有详细的说明
发表于 2016-6-19 14:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1158376979 发表于 2016-6-19 13:56
最好焊之前做好记录,焊之后对比一下
没说清楚哇,,,我是说万用表的表笔量的是桥的本身电容还是哪个地方量?
发表于 2016-6-19 14:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,版主做事真仔细,认真,
发表于 2016-6-19 15:36:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1158376979 发表于 2016-6-19 13:53
不知道没做好,还是桥有问题
我看估计应该是桥的问题吧,总线供电都短路的吧
发表于 2016-6-19 16:34:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不嫌麻烦的话,桥周边的大电容都量量
发表于 2016-6-19 16:35:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对,总线短路。从别的板子拆了一个桥
发表于 2016-6-19 17:22:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1158376979 发表于 2016-6-19 16:34
不嫌麻烦的话,桥周边的大电容都量量
好吧。。。
发表于 2016-6-19 21:56:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
贵在坚持 恭喜你 继续努力!
发表于 2016-6-20 13:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1158376979 发表于 2016-6-19 16:35
对,总线短路。从别的板子拆了一个桥
恩恩实地有板子就还好,我们学这个还没料板修
发表于 2016-6-21 10:15:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器用得不错
发表于 2016-6-21 11:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coal 发表于 2016-6-14 15:53
其实电路板多可以修好,只是我们的时间太急,没用心
动机不一样,快修来钱快
发表于 2016-6-21 15:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在很少会花这么多时间修了
发表于 2016-6-25 18:34:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的不错,有这个主板的图片么 拍个 我修到个客户都不装芯片的  CPU 供电芯片都不装
还需要吗?周一才能去学校  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:26
