查看: 9282|回复: 186
实地全板维修HM6X不读BIOS一例 附多张波形图
发表于 2016-6-14 00:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
强哥给我拿了块板子是上一届没修好的,我心里也没底。二修机有些难度,不过我喜欢。板号:LA-6911P
拿到板目测桥、电源管理芯片、已经被干过,温控芯片缺件。第一步打各大电感对地值都正常,公共点阻值正常。第二步打各个PWM的上下管G极。测到CPU供电一路的上管G极无穷大,果断加焊一遍电源管理芯片 阻值恢复正常。上电触发 电流到0.156 测各大电感电压正常,除了CPU供电和集显供电没出来。找到电源管理芯片95831照饼哥说的去电阻出电压方法,把24脚电阻去掉,再次上电CPU供电依然没有。(这些波形没拍到)示波器抓电感前端没有到公共点电压 再测G极也没有达到24V 果断拆掉上管再测G极 基电压竟然只有4V 不正常!测了测芯片工作条件都满足,找强哥登记领了一个全新的95831换上以后基电压恢复正常装上上管24V已经正常电感前端也已经有的公共点电压,电感后端也已经有了1.1V的电压。
24脚的电阻还原再次上电还是没有CPU供电。把电源管理芯片24脚电阻拆掉CPU供电可以正常产生说明CPU供电电路没有问题,可能是电源管理芯片收不到CPU发来的SVID。打开图纸直接找到PROCPWRGD测量无电压,把目标转向到桥。按照饼哥讲的时序:(各供电正常后,桥的25M晶振起振;各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROKAPWROK,同时产生CPU供电开启信号,但一般都不会产生CPU供电——因为还缺少SVIDPWROKAPWROK正常后发出DRAMPWROK并读取BIOS桥发出各路时钟,并返回33M的时钟给自身的LOOPBACK。桥发出非核心电源好PROCPWRGDCPU。)实测各供电都已经正常,25M晶振也已经起振。EC发出信号给桥的PWROKAPWROK(此机不采用AMT APWROKPWROK连一起)示波器抓BIOS芯片的1脚无波形,芯片的8脚供电也正常,拆掉BIOS打值1652脚值均正常。
看到桥已经被干过了,总感觉有点不放心。再次找强哥登记要了一个全新的桥。直接上BGA取桥装桥一气呵成。信心满满的拿到桌子前(黄船长说过焊桥或换桥过后一定要打对地值)万用表戳戳戳,戳到1.05V总线供电的大电感竟然为0!心一下到了谷底,琢磨着换的时候一切都很正常,温度也不高啊。灰着脸再拆下桥看了看也没连锡。心想着好事多磨。再次厚着脸皮找强哥要桥,已经没新桥了。找了块统货板让我拆。两个小时又过去了。小心翼翼的取下板子 打值 都正常。心中的大石头也放下了。再次上电依然没有CPU供电依然没有读取BIOS,故障依旧。再测连接桥的电感电容均有电压,维修陷入僵局。)
拿着板子找黄老师请教,老师说需要仔细查一下桥内部模块的小供电,不能放过蛛丝马迹。重点排查SPI模块的供电。此版有图纸无点位,但没有电容电阻的丝印。又找了许久,最终判断一个电容的空焊盘是SPI模块的3.3V供电,找一个装上后测量两端都没有电压,用放大镜观察也没有外观损伤。
找到连接背面的过孔线万用表测量无穷大(心中已经乐开了花)。麻利的找到二级转换电压飞线,上电看电流已经有CPU供电,屏接口的EDID也已经有波形,因为没屏也没办法测后级,亲眼看到是否已经亮机。至此这个板已经修复。耗时两天半,中途也想过要放弃,但是都咬咬牙忍了下来,人想要成功中间的过程都是艰难的。下面发些修好后测到的波形,如果错误请多多指教!!!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员1493535300鑫豆2024-3-17 12:31
 会员1211207300鑫豆2024-3-6 11:44
 会员13029152元2023-3-12 14:59
 会员14791122元2023-1-10 14:31
 会员12190222元2023-1-4 15:25
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +217 收起 理由
dengliheng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梁顺贵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
网名叫烈火 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Zhengheng1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员958388 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-14 15:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实电路板多可以修好,只是我们的时间太急,没用心
动机不一样,快修来钱快  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:33
修机器是为了赚钱,太费时间了还不如搞下一台,现实就是这么残酷,时间等于金钱  详情 回复 发表于 2016-6-15 13:01
发表于 2016-6-14 01:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很赞~理论推断南桥SPI模块无供电而导致不读取bios进而不发出非核心电源好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-6-14 00:47:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CHINAFIX出来的都不简单
发表于 2016-6-14 00:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
过孔很少不通的,你运气太好了
发表于 2016-6-14 00:48:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
贵在坚持 恭喜你两天半的时间没有白费 继续努力
发表于 2016-6-14 00:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贵在坚持   只要坚持没有修不好的板子~~
发表于 2016-6-14 00:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这示波器用的真是行云流水啊
发表于 2016-6-14 01:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总结的很好,学习了很多,加油写出有经验的帖子,大家一起学习
发表于 2016-6-14 01:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
写的太复杂了,能不能写的详细些!!
发表于 2016-6-14 05:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在有心情花2,3天搞一台机器的还有多少人  支持楼主
发表于 2016-6-14 05:33:40 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
贵在坚持,继续努力!
发表于 2016-6-14 06:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种板子也修?要是我早就放弃了,顶你一下!
发表于 2016-6-14 07:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
必须加分。实际维修就是这样曲折。换个全新桥不能用,再换桥。心态起伏大。另外桥的模块容易被忽略
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
DangGuoxiong + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-14 07:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主练成了必杀技第一招
发表于 2016-6-14 07:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这贴子可以加精了,实地就是不一样
发表于 2016-6-14 07:42:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好棒,我也要练就神功
发表于 2016-6-14 07:46:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主坚持不懈的精神真不错,值得学习。电源芯片不出CPU供电,取电阻后正常,照思路不是装个真CPU测试下吗,为什么会想到桥那边呢。
已经装真cpu试过,依然不出核心供电  详情 回复 发表于 2016-6-14 07:50
发表于 2016-6-14 07:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原理分析的非常透彻
