查看: 5442|回复: 36
ASUS P7H55D-M PRO 触发掉电 有时开不起 卡1D60!
发表于 2016-6-13 23:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:P7H55D-M PRO
原故障:触发掉电  可再次触发!
为了方便测量  短接OR3  拉低 O_PWROK  就不会掉电了!
测量供电   基本  正常!  时钟  也有 !
接下来  测PG   (断开短接的地方)
O_PWROK   3.3v
P_VRM_GD   3.3V
S_MEPWROK   1.4V  左右  不正常!
发现  PRN501  上拉  S_MEPWROK
一看  8.2K  的      直接  换了!
然后  就可以  亮机了;!
后续  测试当中  发现  有时候点不亮
不亮 时  卡  1D60    不插  内存  E0  会报警 !
初步判断  没过  内存  !
打值  发现  内存  SMBUS  偏大  1600多  !
PCIE   SMBUS   500多 !
直接 拆掉
SQ4   SQ5     (2 3用 电阻 连起来!)
故障  解决   多次  测试  没问题!
点位图 P7H55D-M PRO 1.00,A49.zip (111.15 KB, 下载次数: 24)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11908350.5元2021-5-1 11:40
 会员119960.5元2018-8-5 17:26
 会员173050.5元2018-5-21 14:29
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +50 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
ビゑほよ + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 .........00000000000000000000000000.....
轩辕思天 + 2
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-14 00:57:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的SMBUS设计很特殊,以前就吃亏过
发表于 2016-6-14 01:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
S_MEPWROK 是什么信号? 睡眠?
就是 一个 PG 一般 和 APWROK 连一起 在这个板 分开了![attachimg]1096580[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:46
发表于 2016-6-14 01:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼的人生不寂寞  楼主快接近风神的水平了
人家是版主 我比不了!  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:49
据我判断 楼主比风神更加牛逼哦  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:44
发表于 2016-6-14 07:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不太明白。我是新手‘
发表于 2016-6-14 08:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ能否讲一下为什么拉低O_PWROK就不掉电了。
这是 经验 6 7系列 也一样!  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:15
应该是不让桥自身复位,来达到控制全板复位的目的。个人理解!  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:51
发表于 2016-6-14 08:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我是新手,学习了,感谢分享
发表于 2016-6-14 08:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个主板貌似很不稳定
发表于 2016-6-14 09:20:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕就是这些关键信号的上拉电阻容易坏,
发表于 2016-6-14 09:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板不容易啊
发表于 2016-6-14 09:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据我判断  楼主比风神更加牛逼哦
弱弱地问下,风神是哪位  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:16
发表于 2016-6-14 10:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看到8.2K 电阻,,心里寻思着
发表于 2016-6-14 10:07:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-14 10:17:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S_MEPWROK   这个信号是什么啊‘?’
就是 一个 PG 一般 和 APWROK 连一起 在这个板 分开了![attachimg]1096583[/attachimg] GA 的图!  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:48
发表于 2016-6-14 10:46:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-14 10:48:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GA  的图!
发表于 2016-6-14 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人家是版主    我比不了!
发表于 2016-6-14 10:51:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-6-14 11:06:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看不懂点位图,实物图也没看出换了哪里!也许我眼力差
发表于 2016-6-14 11:06:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手  表示看不太懂
